查看: 5107|回复: 0
示波器差分信号的分析
ID:105323 发表于 2016-2-13 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                          平时还从没使用示波器读取差分信号,今天在同事的提议下试了下。
要激活连接到通道 1 和通道 2 的差分信号,可按如下步骤执行:
1. 按下 “CH1菜单”(CH 1 MENU)按钮,选择“探头” ► “电压” ► “衰减”选项并设为 10X。
2. 按下 “CH2菜单”(CH 2 MENU)按钮,选择“探头” ► “电压” ► “衰减”选项并设为 10X。
3. 将 P2200 探头上的开关设为 10X。
4. 按下“自动设置”(AUTOSET)按钮。
5. 按下“数学菜单”(MATH MENU)按钮可看到“数学菜单”。
6. 按下“操作”选项按钮然后选择 -。
7. 按下 CH1-CH2 选项按钮显示新波形,此新波形表示出所显示波形间的差异。
8. 要调整数学波形的垂直比例和位置,请执行以下步骤:
a. 取消显示通道 1 和通道 2。
b. 旋转 CH 1“伏/格”(VOLTS/DIV)、CH 2“伏/格”(VOLTS/DIV)和“垂直位置”(VERTICALPOSITION)旋钮调节数学波形的垂直刻度和位置。
要获得更稳定的显示波形,可按下“单次”(SINGLE SEQ)按钮控制波形的采集。每次按下“单次”(SINGLESEQ)按钮时,示波器将采集数据流的快照。可使用光标或自动测量分析波形,也可存储波形供以后分析之用。
