查看: 4770|回复: 0
射频的基本概念和原理
ID:105323 发表于 2016-2-13 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   一个典型的无线系统里,电能量开始时以电流沿导体流动,接着转为空气中传播的波,然后又转回电流沿导体流动,其中波是以光速传播的。那么T就是发射机,R就是接收机,有时把T和R做一起,叫做收发机。在射频世界里,信号强度通常以功率来衡量的。
  频率是理解射频的关键,可以依据信号的不同频率将不同的信号区分开来。只有模拟信号(比如正弦波)可以用来承载模拟或者数字的信息信号,做承载工作的模拟信号称为射频或载波,将信息信号承载到载波信号上的过程称为调制。
   分贝的的定义:10*lg(输出功率/输入功率)   单位dB
   +3dB:输出信号是输入信号的2倍
   +10db:输出信号是输入信号的10倍
   -3dB:输出信号是输入信号的1/2
   -10dB:输出信号是输入信号的1/10
   带宽是是描述频率范围的方法,它和数据承载能力有直接关系,它等于器件或应用中最高频率和最低频率的差值,比如一个器件能容纳75Mhz~125Mhz之间的频率,它的带宽就是(125Mhz-75Mhz=50Mhz);百分比带宽等于实际带宽除以上下频率的平均值,上例中百分比带宽为50Mhz/((125+75)/2Mhz)=50%。
  趋肤效应:射频信号不是存在于导体中,就是以波的形式存在于空气中。当射频信号存在导体,即任何金属上时,它只是挂在金属物体表面。
