查看: 8099|回复: 1
实时时钟芯片PCF8563中文资料
ID:105323 发表于 2016-2-13 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCF8563 是 PHILIPS公司推出的一款工业级内含 I2C 总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能、内部时钟电路、内部振荡电路、内部低电压检测电路(1.0V)以及两线制I2C总线通讯方式,不但使外围电路及其简洁,而且也增加了芯片的可靠性。同时每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。当然作为时钟芯片PCF8563 亦解决了 2000 年问题。因而PCF8563是一款性价比极高的时钟芯片,它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
特性
宽电压范围 1.0~5.5V 复位电压标准值Vlow=0.9V;
超低功耗 典型值为 0.25 A VDD=3.0V,Tamb=25;
可编程时钟输出频率为32.768KHz、1024Hz、32Hz、1Hz;
四种报警功能和定时器功能;
内含复位电路 振荡器电容和掉电检测电路;
开漏中断输出;
400kHz I2C 总线(VDD=1.8-5.5V) 其从地址:读0A3H;写0A2H;
封装形式如下:
内部寄存器:
I2C总线方式:
   由上图看出,读和写多字节时,寄存器的地址会自动加1,这样给操作带来了方便。
   此外,PCF8563还有闹钟,时钟输出等功能,比较实用。
ID:119642 发表于 2020-4-7 21:34 | 只看该作者
这个讲得挺好。利用它做一个电子时钟
