查看: 3215|回复: 0
89C52的Timer2寄存器等介绍
ID:105323 发表于 2016-2-13 01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   89C52比51多了一个Timer2,此定时器功能比Timer0和1有了很大的改进,主要是四大功能:
1. 16位自动重装的定时计数功能(可递减计数)
2. 捕获模式(capture)
3. 波特率发生器
4. 可编程时钟输出(P1^0口)
与之相关的寄存器
T2CON
T2MOD
还有就是IE的ET2和RCAP2L和RCAP2H;
   其实学过PIC单片机后用这个模块并不陌生,RCAP2L和RCAP2H即TL2和TH2的重装寄存器,具体操作芯片资料上很清楚可,我就不在这儿赘述了,主要还是讲讲各功能的用途吧,16位定时计数功能,顾名思义就是用来做定时和计数的,利用这个,我们还可以做成16位的PWM输出模块;波特率发生器的最大用途就是让接受和发送的波特率各不相同;捕获模式最大的用途我想是做频率计吧;最后一个我没有试,主要是proteus仿真不支持,下次去单位做下。
   介绍下捕获模式测频率的方法:
  我是一次性数51个下降沿,在第1个和第51个捕捉当时的时间,由于这中间定时器可能会溢出,所以这个时间也要加进去,但是有个问题,当频率较低时,比如几hz,那么测一次要等好久,显然这是不合理的,所以,对于低频还是测单次的好吧,纯属个人看法。
