查看: 9348|回复: 2
液晶12864(KS0108主控中文资料)
ID:105323 发表于 2016-2-13 01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
12864市面上比较流行的有两种,一种是以KS0108为主控芯片的,不带字库的,说白了就是只能靠打点才能显示出字符或图形的,当然要借助取模软件;另一种是以ST7920为主控芯片的,带ASCII码和中文字库。至于两种的区别下一篇再讨论,这篇先讲述KS0108为主控芯片的12864的原理。
这是网上找的一个管脚图,当然不同品牌的可能略有差异,但是主要的还是一样的
重点要讲一下CS1和CS2,KS0108控制的12864内部有两个控制器,分别控制左半屏和右半屏,如下图所示
左半屏和右半屏操作时写的地址其实是一样的,那么只能通过片选CS1和CS2来选择哪半个屏了,如果两个都选通,则相当于两块64x64的液晶了,而且显示的内容是一样的,取模方式是纵向8点下高位。
好了,来说下原理,列的范围是0~63,我已经标出了,行是不能按位来写的,而是写“页”,一个页相当于8个点,也就是8位,即一个字符,高位在下面,那么页的范围是0~7,共8页,8页x8个点正好64个点。
这是我用取模软件截的一个“们”字,可以看出它是16x16大小的,实际上占用了两个“页”,16个列,而我们操作时先固定一个页,比如这个就先写上面那页,假设为n好了,从列0写到16,然后页n+1,再从列0写到16,这样一个“们”字就出来了,下面是其代码0x40,0x20,0xF8,0x07,0x00,0xF8,0x02,0x04, 0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFE,0x04,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,
可见16x16的字符占了32个字节(上面n页16个字节加n+1页16个),那么如果一幅满幅的图片,就是128x64,占用128x8=1K个字节,可见还是非常占空间的。这样大家对这款液晶的原理是不是已经懂了呢?接下来的事就是大家在这款液晶上画出自己想要的东西吧。
ID:332570 发表于 2019-10-16 15:49 | 显示全部楼层
学习一下
ID:726606 发表于 2020-5-1 11:55 | 显示全部楼层
可以,理解的更透彻了,谢谢
