查看: 2881|回复: 0
常用元器件---二极管
ID:105323 发表于 2016-2-13 02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们常用的二极管可分为整流二极管、稳压二极管、肖特基二极管、发光二极管等。
   整流二极管是利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。整流二极管具有明显的单向导电性,硅整流二极管的反向击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好,但工作频率不高,一般在几十千赫兹以下,整流二极管主要用于各种低频整流电路。
型 号
反向峰值电压
额定整流电流
正向浪涌电流
正向压降
反向电流
工作频率
1N4000
1N4001
1N4002
1N4003
1N4004
1N4005
1N4006
1N4007
25 V
50 V
100 V
200 V
400 V
600 V
800 V
1000 V
1 A
30 A
≤ 1 V
< 5 uA
3 KHz
1N5100
1N5101
1N5102
1N5103
1N5104
1N5105
1N5106
1N5107
1N5108
50 V
100 V
200 V
300 V
400 V
500 V
600 V
800 V
1000 V
1.5 A
75 A
≤ 1 V
< 5 uA
3 KHz
1N5200
1N5201
1N5202
1N5203
1N5204
1N5205
1N5206
1N5207
1N5208
50 V
100 V
200 V
300 V
400 V
500 V
600 V
800 V
1000 V
2 A
100 A
≤ 1 V
< 10 uA
3 KHz
1N5400
1N5401
1N5402
1N5403
1N5404
1N5405
1N5406
1N5407
1N5408
50 V
100 V
200 V
300 V
400 V
500 V
600 V
800 V
1000 V
3 A
150 A
≤ 0.8 V
< 10 uA
3 KHz
   稳压二极管也称齐纳二极管或反向击穿二极管,在电路中起稳定电压作用。它是利用二极管被反向击穿后,在一定反向电流范围内反向电压不随反向电流变化这一特点进行稳压的。
1N系列稳压二极管参数
型号
稳定电压
型号
稳定电压
型号
稳定电压
型号
稳定电压
1N4678
1.8
1N4729A
3.6
1N5244
14
1N5991
4.3
1N4679
2
1N4730A
3.9
1N5245
15
1N5992
4.7
1N4680
2.2
1N4731A
4.3
1N5246
16
1N5993
5.1
1N4681
2.4
1N4732A
4.7
1N5247
17
1N5994
5.6
1N4682
2.7
1N4733A
5.1
1N5248
18
1N5995
6.2
1N4683
3
1N4734A
5.6
1N5249
19
1N5996
6.8
1N4684
3.3
1N4735A
6.2
1N5250
20
1N5997
7.5
1N4685
3.6
1N4736A
6.8
1N5251
22
1N5998
8.2
1N4686
3.9
1N4737A
7.5
1N5252
24
1N5999
9.1
1N4687
4.3
1N4738A
8.2
1N5253
25
1N6000
10
1N4688
4.7
1N4739A
9.1
1N5254
27
1N6001
11
1N4689
5.1
1N4740A
10
1N5255
28
1N6002
12
1N4690
5.6
1N4741A
11
1N5256
30
1N6003
13
1N4691
6.2
1N4742A
12
1N5257
33
1N6004
15
1N4692
6.8
1N4743A
13
1N5730
5.6
1N6005
16
1N4693
7.5
1N4744A
15
1N5731
6.2
1N6006
18
1N4694
8.2
1N4745A
16
1N5732
6.8
1N6007
20
1N4695
8.7
1N4746A
18
1N5733
7.5
1N6008
22
1N4696
9.1
1N4747A
20
1N5734
8.2
1N6009
24
1N4697
10
1N4748A
22
1N5735
9.1
1N6010
27
1N4698
11
1N4749A
24
1N5736
10
1N6011
30
1N4699
12
1N4750A
27
1N5737
11
1N6012
33
1N4700
13
1N4751A
30
1N5738
12
1N6013
36
1N4701
14
1N4752A
33
1N5739
13
1N6014
39
1N4702
15
1N4753A
36
1N5740
15
1N6015
43
1N4703
16
1N4754A
39
1N5741
16
1N6016
47
1N4704
17
1N4755A
43
1N5742
18
1N6017
51
1N4705
18
1N4756A
47
1N5743
20
1N6018
56
1N4706
19
1N4757A
51
1N5744
22
1N6019
62
1N4707
20
1N4758A
56
1N5745
24
1N6020
68
1N4708
22
1N4759A
62
1N5746
27
1N6021
75
1N4709
24
1N4760A
68
1N5747
30
1N6022
82
1N4710
25
1N4761A
75
1N5748
33
1N6023
91
1N4711
27
1N5236
7.5
1N5749
36
1N6024
100
1N4712
28
1N5237
8.2
1N5750
39
1N6025
110
1N4713
30
1N5238
8.7
1N5985
2.4
1N6026
120
1N4714
33
1N5239
9.1
1N5986
2.7
1N6027
130
1N4715
36
1N5240
10
1N5987
3
1N6028
150
1N4716
39
1N5241
11
1N5988
3.3
1N6029
160
1N4717
43
1N5242
12
1N5989
3.6
1N6030
180
1N4728A
3.3
1N5243
13
1N5990
3.9
1N6031
200
   肖特基势垒二极管SBD(SchottkyBarrierDiode,简称肖特基二极管)是近年来间世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千安培。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。
结构原理
  肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的多属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子,贵金属中仅有极少量的自由电子,所以电子便从浓度高的B中向浓度低的A中扩散。显然,金属A中没有空穴,也就不存在空穴自A向B的扩散运动。随着电子不断从B扩散到A,B表面电子浓度表面逐渐降轻工业部,表面电中性被破坏,于是就形成势垒,其电场方向为B→A。但在该电场作用之下,A中的电子也会产生从A→B的漂移运动,从而消弱了由于扩散运动而形成的电场。当建立起一定宽度的空间电荷区后,电场引起的电子漂移运动和浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡,便形成了肖特基势垒。
( b8 Z5 l2 _" r) M2 j;K) `
D&y
   典型的肖特基整流管的内部电路结构如图1所示。它是以N型半导体为基片,在上面形成用砷作掺杂剂的N-外延层。阳极(阻档层)金属材料是钼。二氧化硅(SiO2)用来消除边缘区域的电场,提高管子的耐压值。N型基片具有很小的通态电阻,其掺杂浓度较H-层要高100%倍。在基片下边形成N+阴极层,其作用是减小阴极的接触电阻。通过调整结构参数,可在基片与阳极金属之间形成合适的肖特基势垒,当加上正偏压E时,金属A和N型基片B分别接电源的正、负极,此时势垒宽度Wo变窄。加负偏压-E时,势垒宽度就增加。
PartNumber 型号
SCHOTTKY BARRIERDIODE  Main Electrical Characteristics主要电气特性参数
Package封装
Maximum Peak Reverse Voltage PRVVPK 最大向
峰值电压
  (注1)
Maximum Average Rectified Current@Half-wave Resistive Load 60Hz IO @ TL AAV 最大平均整流电流
Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Superimposed IFM(Surge) APK 最大正向峰值浪涌电流
Maximum Reverse Current @PRV @25oCTA IR μAdc 最大反向电流
Maximum Forward Voltage @25℃ TAIFM APK 最大正向电压(峰值电流)
Maximum Forward Voltage @25℃ TAVFM VPK 最大正向电压(峰值电压)
1N17201.0251.01.00.45R-1
1N18301.0251.01.00.50
1N19401.0251.01.00.60
1N5817201.0251.01.00.450DO-41
1N5818301.0251.01.00.550
1N5819401.0251.01.00.600
1N5820203.0802.03.00.475DO-201AD
1N5821303.0802.03.00.500
1N5822403.0802.03.00.525
1S20201.0301.01.00.55R-1
1S30301.0301.01.00.55
1S40401.0301.01.00.55
1S50501.0301.01.00.70
1S60601.0301.01.00.70
SB120201.0401.01.00.55DO-41
SB130301.0401.01.00.55
SB140401.0401.01.00.55
SB150501.0401.01.00.70
SB160601.0401.01.00.70
SB180801.0401.01.00.85
SB1A01001.0401.01.01.00
SB220202.0601.01.00.55DO-15
SB230302.0601.01.00.55
SB240402.0601.01.00.55
SB250502.0601.01.00.70
SB260602.0601.01.00.70
SB270702.0601.01.00.85
SB280802.0601.01.00.85
SB290902.0601.01.00.85
SB2A01002.0601.01.00.85
SB320203.0803.03.00.55DO-201AD
SB330303.0803.03.00.55
SB340403.0803.03.00.55
SB350503.0803.03.00.70
SB360603.0803.03.00.70
SB380803.0803.03.00.85
SB3A01003.0803.03.01.00
SB520205.01503.05.00.55
SB530305.01503.05.00.55
SB540405.01503.05.00.55
SB550505.01503.05.00.70
SB560605.01503.05.00.70
SB580805.01503.05.00.85
SB5A01005.01503.05.00.85
SB21001002.050--0.85
SS12201.0301.01.00.55DO-214AC
SS13301.0301.01.00.55
SS14401.0301.01.00.55
SS15501.0301.01.00.70
SS16601.0301.01.00.70
SS18801.0301.01.00.85
SS1101001.0301.01.00.85
SK12201.0301.01.00.55DO-214AA
SK13301.0301.01.00.55
SK14401.0301.01.00.55
SK15501.0301.01.00.70
SK16601.0301.01.00.70
SK18801.0301.01.00.85
SK1101001.0301.01.00.85
SK22202.0501.02.00.55
SK23302.0501.02.00.55
SK24402.0501.02.00.55
SK25502.0501.02.00.70
SK26602.0501.02.00.70
SK28802.0501.02.00.85
SK210100 2.0501.02.00.85
SK32203.01002.03.00.55
SK33303.01002.03.00.55
SK34403.01002.03.00.55
SK35503.01002.03.00.70
SK36603.01002.03.00.70
    注1:选用时注意是指峰值电压所说,不是有效值.
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
