查看: 2107|回复: 0
修改MATLAB默认工作路径
ID:105323 发表于 2016-2-13 03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一般来说,MATLAB默认工作路径不能直接通过菜单直接修改,但由于人们并非都在MATLAB/work工作目录下计算,所以存在经常需要修改工作路径的情况,目前有两种方法可以修改MATLAB默认工作路径:
1.修改程序的方法。修改MATLAB安装文件包中C:\Program Files\MATLAB71\toolbox\local\matlabrc.m文件,利用cd命令修改默认工作路径。此种方法不直接,且容易出错
2.直接修改法。鼠标直接右键单击MATLAB快捷方式,弹出MATLAB属性对话框,修改对话框中“起始位置”内容,将需设置的路径拷入“起始位置”文本框内。再次启动MATLAB,即可发现MATLAB默认工作路径已修改为你需要的路径,直到你下次修改为止。此方法直观,易于操作
