查看: 6126|回复: 8
布线规则
ID:105323 发表于 2016-2-13 03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 布局一定要小心谨慎,最重要的就是布局。
2 电阻电容对齐好看,也比较容易布线。
3 电源接插件,RJ45等可以略微超出边界,方便有外壳的时候安装。
4 对于多引脚供电的IC,最好每个电源引脚都加去藕电容。对于电源线比较粗的可以少用去藕电容。
5 注意电源芯片发热比较大,对温度敏感的器件要远离。
6 布线先布电源线,地线最后布。
7 布线规则,必须在布线前想好,设定好,才开始布否则死定了。
8 晶振下面不要布信号线,可以布地线。
9 默认的过孔外直径50mil,内直径28mil,过孔一般选择20mil 内直径,pcb厂家一般可以做最小的过孔内直径10mil(刚咨询了一个pcb厂家的人)。
10 一般做产品,先选定外壳,然后做pcb最好。
11 最先步电源线,最好布成半环形,方便电源布线和信号走线。另外,电源线尽量都布在同一层面,比如top layer。 即使有2种以上电源。
12 布信号线先布总线,那种很密的布线。
13 所有其它线都布好了,最后布地线。然后铺铜,一般铺铜都选择GND,如果铺铜铺不到,可以放几个网络为GND的过孔。一般不要死铜。如果铺网格,可以适当选择网格宽度和布线宽度。如果铺实心铜,可以网格宽度等于布线宽度的2倍。
14 当所有所有都做好了,才补泪滴,因为补了泪滴修改pcb就麻烦死了。
ID:101722 发表于 2016-3-26 08:32 | 只看该作者
写的太好了,对了我这菜鸟来说对画PCB又有了更深的理解
ID:111827 发表于 2016-4-1 19:18 | 只看该作者
很好,让我这初学者收获良多
ID:78930 发表于 2016-4-19 16:05 | 只看该作者
看了有收获~~~~~~~~~~~~~
ID:109651 发表于 2016-4-21 12:12 | 只看该作者
写的好,值得我们学习一下,希望能看到更多好的类似文章。
ID:239056 发表于 2017-11-6 07:33 | 只看该作者
写的太好了
ID:255989 发表于 2018-5-23 13:51 | 只看该作者
有收获
ID:259987 发表于 2018-5-24 14:56 | 只看该作者
滤波电容没说的位置该怎么弄~~还有高速信号的处理
ID:313328 发表于 2018-5-26 15:59 | 只看该作者
太好了,感谢分享
