查看: 3514|回复: 0
LED灯带6种常用规格术语解释
ID:105323 发表于 2016-2-21 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、LED尺寸大小:0603080512105050是指LED灯带上使用的发光元件----LED的尺寸大小(英制/公制),
下面是这些规格的详细介绍:
0603:换算为公制是1005,即表示LED元件的长度是1.0mm,宽度是0.5mm。行业简称1005,英制叫法是0603.
0805:换算为公制是2125,即表示LED元件的长度是2.0mm,宽度是1.25mm.行业简称2125,英制叫法是0805.
1210:换算为公制是3528,即表示LED元件的长度是3.5mm,宽度是2.8mm。行业简称3528,英制叫法是1210.
5050:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是5.0mm,宽度是5.0mm。行业简称5050.
二、LED灯数:15灯、30灯、60灯是指LED灯带每米长度上焊接了多少颗LED元件,一般来说1210规格灯带是每米60LED5050规格灯带是每米30LED,特殊的有每米60LED。不同LED数量的LED灯带价格是不同的,这也是区分LED灯带价格的一个重要因素。
三、色温:是指将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - - 蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。一般来说色温不作为考核LED灯带的一个指标,只是国外很多客户因为使用环境的关系,会做一个特别的要求。光源色温不同,光色也不同:
色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉.,通称暖色温。
色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为"中性"色温。
色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,通称冷色温。
四、亮度:cd(坎德拉)
发光强度的基本单位,坎德拉是国际单位制的基本单位之一。
一般LED灯带不同的颜色会有不同的发光强度,常用单位是mcd,即毫坎德拉。数值越高,说明发光强度越大,也就是越亮。这是评定LED灯带亮度的重要指标,亮度要求越高的灯带价格越贵。这是因为高亮度的LED芯片价格偏贵,并且亮度越高,封装难度越大。
五、发光角度:
这是指LED灯带上LED元件的发光角度,一般通用的贴片LED,即SMD元件的发光角度都是120度。发光角度越大,起散光效果越好,但相对的,其发光的亮度也就相应减小了。发光角度小,光的强度是上去了,但照射的范围又会缩小。因此,评定LED灯带的另一个重要指标就是发光角度。现在市面上有一些不良厂家,为了提高发光的亮度以赚取更高的利润,故意把发光角度减小,稍有不慎,就会买到这样的以次充好的元件。
六、电压:这是指LED灯带的输入电压,一般常用的规格是直流12V,也有的是24V
影响LED灯带价格的9大要素
采购LED灯带的时候,不要只是关注价格。教你从以下几个方面去综合考核,以便买到性价比最好的LED灯带。
1LED灯带采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片,还有进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。目前最贵的是美国芯片,其次是日本芯片和德国芯片,价格适中的是台湾芯片。具体采用什么芯片?要达到什么样的效果?采购之前要先心里有数。
2LED封装:分树脂封装和硅胶封装。树脂封装的价格要便宜一些,因为散热性能稍差,其他都是一样。硅胶封装的散热性能好,因此价格要比树脂封装的稍贵一点。
3LED颜色的一致性:目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发,这样对于品质就很难保证。没有经过分光分色的LED,其颜色一致性较差,装在LED灯带上点亮后的效果就不是那么好,当然价格差异也就比较大。
4LED焊接效果:LED灯带的组装分手工焊接和机器焊接两种,手工焊接就是用烙铁,采用最原始的办法进行焊接。这种作业方式出来的产品一是外观难看(焊点大小不一致、助焊剂残留多、焊点不光滑、LED封装被烫坏等),二是静电保护措施不好,很多LED芯片被击穿,导致通电时出现微亮或者不亮的现象。
机器焊接就不一样,机器焊接是用回流焊进行焊接,不仅焊接后的产品外观漂亮(焊点大小一致、焊点光滑、无助焊剂残留、LED封装完好),而且不会出现芯片被静电烧坏的现象。同时,LED的位置和方向都比较美观。这个可以从外观上直接看出来。
5FPC材质:FPC分压延铜和敷铜两种,敷铜板比较便宜,压延铜比较贵。敷铜板的焊盘在弯折时容易脱落,而压延铜不会。具体采用哪一种材质的FPC,要看采购者自己根据使用环境来做决定。
6FPC有无经过环保认证、UL认证?LED有无专利等。有经过认证和有专利的,价格比较贵,没有的价格便宜。
7LED的亮度:不同亮度的LED价格不同,普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,采购的时候一定要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度,这样才能准确的定位自己的产品。
8LED的颜色:颜色不同,价格不一样。白色、绿色由于配色和分光分色比较难,因此价格比其他颜色的价格要高;红、黄、蓝等颜色分光分色比较容易,并且一致性比较好,因此价格稍便宜一些。特殊颜色如紫色、棕色等由于配色原因,其价格是最贵的。
9LED的尺寸:不同规格大小的LED,价格不同。如0603LED1210(即3528)的LED,其价格就相差较大;而12105050规格的LED价格又相差一个台阶。
