查看: 2880|回复: 0
串行口和并行口针脚的定义
ID:105323 发表于 2016-2-22 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    并行口与串行口的区别是交换信息的方式不同,并行口能同时通过8条数据线传输信息,一次传输一个字节;而串行口只能用1条线传输一位数据,每次传输一个字节的一位。并行口由于同时传输更多的信息,速度明显高于串行口,但串行口可以用于比并行口更远距离的数据传输。
    1、25针并行口插口的针脚功能:
    针脚 功能 针脚 功能
    1 选通 (STROBE低电平) 10 确认 (ACKNLG低电平)
    2 数据位0 (DATAO) 11 忙 (BUSY)
    3 数据位1 (DATA1) 12 却纸 (PE)
    4 数据位2 (DATA2) 13 选择 (SLCT)
    5 数据位3 (DATA3) 14 自动换行 (AUTOFEED低电平)
    6 数据位4 (DATA4) 15 错误观点(ERROR低电平)
    7 数据位5 (DATA5) 16 初始化成(INIT低电平)
    8 数据位6 (DATA6) 17 选择输入 (SLCTIN低电平)
    9 数据位7 (DATA7) 18-25 地线路(GND)
    2.串行口的典型代表是RS-232C及其兼容插口,有9针和25针两类。25针串行口具有20mA电流环接口功能,用9、11、18、25针来实现。其针脚功能如下:
    针脚 功能 针脚 功能
    1 未用
    2 发出数据(TXD) 11 数据发送(一)
    3 接受数据(RXD) 12-17 未用
    4 请求发送(RTS) 18 数据接收(+)
    5 清除发送(CTS) 19 未用
    6 数据准备好(DSR) 20 数据终端准备好比(DTR)
    7 信号地线路 (SG) 21 未用
    8 载波检测 (DCD) 22 振铃指示精神 (RI)
    9 发送返回(+) 23-24 未用
    10 未用 25 接收返回(一)
    9 针串行口的针脚功能:
    针脚 功能 针脚 功能
    1 载波检测(DCD) 6 数据准备好(DSR)
    2 接受数据(RXD) 7 请求发送(RTS)
    3 发出数据(TXD) 8 清除发送(CTS)
    4 数据终端准备好(DTR) 9 振铃指示(RI)
    5 信号地线(SG)
