查看: 3765|回复: 6
本人第一贴,呼吸灯程序
ID:105263 发表于 2016-2-22 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCU : IAP15W4K61S        LQFP-64    20MHZ,
unsigned char num1;
unsigned char num2;
unsigned char num3;
void dac_1()         //呼吸灯程序
   num1++;
   if((num1>=300)&&(a==0)&&(num2<=149))
         num1=0;
         num2++;
    if((num1>=300)&&(a==1)&(num2>=1))
         num1=0;
         num2--;
        if(num2==120)
        a=1;
        if(num2==1)
        a=0;
        num3++;
   if((num3==num2))
         led=1;
        if(num3>=100)
          num3=0;
          led=0;
         dac_1();
ID:105263 发表于 2016-2-22 19:49 | 只看该作者
num2取值经过实践得出的,
ID:47286 发表于 2016-2-23 18:23 | 只看该作者
本人也对呼吸灯感兴趣 一直没有合适的思路 请教楼主
这个程序运行的时候 能干别的么 比如分别扫描8路AD的值 判断大小 然后处理 如果那么运行 会影响呼吸速率吗
ID:105263 发表于 2016-2-23 19:14 | 只看该作者
这个程序运行的时候 能干别的么 比如分别扫描8路AD ...
可以的,不影响其他程序运行
ID:47286 发表于 2016-2-25 23:11 | 只看该作者
bsm5632 发表于 2016-2-23 19:14
可以的,不影响其他程序运行
谢谢 我试试
ID:235044 发表于 2017-10-18 18:56 来自触屏版 | 只看该作者
能注释吗
