查看: 2741|回复: 0
word2010页眉页脚插入修改经验!
ID:105323 发表于 2016-2-23 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要注意的是:1、页脚和页眉是可以分开单独修改的!!!而且一定要分开修改!先页眉再页脚!
2、中文摘要和英文摘要可以分开的!
3、先选择好页脚的格式再修改页码!这样就不会出错!
4、先把页眉、页脚不一样的整块内容,分好节!!!(页面布局--分隔符--分节符--下一页)
5、修改时,先定位到该节的页眉或页脚!!!然后把链接到前一条页眉页脚给取消掉!!!这样就可以任意修改仅在该节适用的页脚或页眉了!对后面的可能会有影响,但是不要怕,是因为后面的页眉页脚链接到这里的,到后面再修改就可以了!
所以一定要按照先前面再后面,一节一节地修改!!!
奇偶页不同的,是针对该节的,要想在目录节都显示一样的,那就吧奇数页和偶数页都设置成一样的内容就可以了!!!就是多设置一下!因为一旦选择奇数页和偶数页不一样,整个文章都是这个规则了!但是要想奇偶页不一样的话,还在这里设置,在某一节需要一样的时候,在该节把奇数页或者偶数页修改成一样的内容就可以了!
再强调一下主要的两个关键点:
一、改后面的发现把前面的也改了,那是因为你选择通用的页脚页眉,而且分节有问题!解决:按照先分节然后从前到后,按照节去修改!
二、页脚问题:先插入页脚,然后再修改页码,续前节就是继续上一节页码递加,不续前节的话就是重新开始。
