查看: 13732|回复: 0
altium designer导入autocad文件(DWG、DXF)
ID:105323 发表于 2016-2-23 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,先将板子尺寸标记及十字坐标关掉,以防导入后出现乱码。
二,选中板子图形,拷贝,然后新建图纸粘贴。
三,选中板子图形,设定特性,线宽0.00mm,也就等于0.01mm.
四,保存为autocad 2000,dwg格式。因为Altium Designer只认2000格式,不认人,呵呵!
五,Altium Designer选择文件导入选项。
(1)、块/作为原始信息。
(2)、绘制空间/模式
(3)、默认线宽/0.01mm
  (4)  、刻度/mm
    1  autocad unit=1mm也就是cad中的单位,一比一比例的话单位为毫米。否则需要更改。
(5)、定位 autocad(0,0)任意,也可将AltiumDesigner中PCB所设置的原点定位,即0,0点,容易查找。
OK!
然后你可以把不需要的图元删除。
是不是对我的板子外形感兴趣!告诉你吧!一般人我不告诉他!在PCB板里,按住shift同时选中板子图形的轮廓,可以点击,也可以托选,全部选中后,前提必须是闭合曲线,点击设计---板子形状---按照选择定义板形。
刷新一下,或放大镜满屏显示。恭喜你又学会了一招!
