查看: 15391|回复: 0
ADuM1401 和ADuM1411的应用区别
ID:105323 发表于 2016-2-23 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADuM系列隔离器是ADI公司独家ICOUPLER专利技术,ICOUPLER技术是一种基于芯片级变压器磁耦合的专利隔离技术,而不是采用光耦合器中的发光二极管(LED)和光电二极管。它将高速CMOS技术与芯片尺寸变压器相结合,采用多种收发通道配置、速率和性能提供多通道隔离器来满足您的设计要求。
?ADuM产品与光耦的比较优势:1、性能、速度---最高速率可以达到100MBPS,可实现传统光耦无法比拟的性能及使用寿命。2、功耗更低---数据传输时功耗比光耦降低98%;3、集成度更高---一个贴片16脚(SOW-16)集成了4个通道,PCB节省了大约60-70%;4、使用方便---提供各种灵活的通道配置,同一芯片提供正向与反向通信通道。5、价格更便宜---每通道成本为传统光耦的40%。广泛应用在总线隔离(CAN、RS-232、RS-422/485、I2C、PROFI-BUS等)I/O线、地址线的信号隔离;传感器信号的隔离。电源的隔离、工业、电脑、仪器仪表、医学仪器、通讯、家用电器、电机、汽车电子、网络设备、各种工业自动化设备及数据采集设备。
?ADuM141x*是采用ADI公司iCoupler?技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下, iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。 ADuM141x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和最高达10Mbps的数据速率。
所有型号均可采用2.7 V至5.5V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。所有产品均有默认输出控制引脚。利用该引脚,用户可以定义无输入电源时输出所采取的逻辑状态。与其它光耦合器不同,ADuM141x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确。
?ADUM1401:四通道数字隔离器(3/1通道方向性) 产品描述:ADuM140x*是采用ADI公司iCoupler?技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、 非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。 这些iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。 ADuM140x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册“订购指南”部分)。所有型号任一端均可采用2.7V至5.5V电源电压工作,与低压系 统兼容,并且支持跨越隔离栅的电压转换功能。此外,ADuM140x具有低脉冲宽度失真(CRW级小于2ns)和严格的通道间匹配(CRW级小于2ns)特性。与其它光耦合器不同, ADuM140x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及缺少一个电源条件下的直流正确性。
应用通用多通道隔离 SPI接口/数据转换器隔离 RS-232/RS-422/RS-485收发器 工业现场总线隔离 汽车系统
?ADUM1411:四通道数字隔离器 产品描述: ADuM141x*是采用ADI公司iCoupler?技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、 非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下, iCoupler器件的功耗只有光耦合 器的1/10至1/6。
ADuM141x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和最高达10Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5V电源电压工作,与低压系统兼 容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。所有产品均有默认输出控制引脚。利用该引脚,用户可以定义无输入电源时输出所采取的逻辑状态。与其它光耦合器不同,ADuM141x 隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。应用通用多通道隔离 SPI接口/数据转换器隔离 RS-232/RS-422/RS-485收发器 工业现场总线隔离 ADUM1411:四通道数字隔离器 技术指标# Ch:4 iCouplerType:Standard,iCoupler # of Inputs Side 1:3 # of Inputs Side 2:1 Max Data Rate:10Mbps Package: 16-LeadSOIC Insulation Rating (kVrms): 2.5kVrms Max Operating Temp (°C):105Deg Pos Supply: +2.7V to+5.5V Max Prop Delay (ns):50nsADuM1411功能框图ADUM1401:四通道数字隔离器(3/1通道方向性) 技术指标#Ch: 4 iCouplerType:iCoupler,Standard # of Inputs Side 1:3 # of Inputs Side 2:1 Max Data Rate:90Mbps Package: 16-LeadSOIC Insulation Rating (kVrms): 2.5kVrms Max Operating Temp (°C):125Deg Pos Supply: +2.7V to+5.5V Max Prop Delay (ns):32ns ADuM1401功能框图目前ADuM1401货期比较长,价格高一些。ADuM1411的价格和货期都很好。看看这两款芯片的性能指标,封装形式还有PIN定义,如果PIN7 ,PIN10外接电路不是MCU 控制,ADuM1411可以完全替代 ADuM1401。
