查看: 10909|回复: 0
磁隔离芯片(数字隔离芯片)选型指南(ADuM磁隔离篇)
ID:105323 发表于 2016-2-23 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADUM磁隔离产品介绍
     磁隔离芯片(简称:磁耦)是基于iCoupler®磁隔离专利技术的数字隔离器件,是一种基于芯片级脉冲变压器隔离技术。与传统光电隔离方式不同的是,它没有光耦的光和电转换过程,并且体积远远小于传统的光耦。磁耦的出现极大的消除了光耦中不确定的电流传送比率、非线性传送特性以及随时间漂移和温漂等一系列问题;功耗方面也降低了90%,并且无需外部驱动器或分立器件即可实现整个隔离的过程;另外,在体积与集成度方面更有着光电隔离无法比拟的优势。
     目前,ADuM磁隔离芯片包含RS485/RS422隔离器、RS232隔离器、CAN总线隔离器、USB隔离器、多通道隔离器、集成DC-DC电源隔离器、双向隔离器、半桥驱动器、PWM隔离器、隔离放大器等12类产品共200余种不同的配置型号。传输速率分布在1M、10M、25M、90Mbps,以满足不同传输的需求;ADI的磁隔离芯片现已成为全世界最全、最先进、最简单的隔离系列产品
最近走访了很多的ADUM磁隔离用户,有许多工程师反映原来一直在找这些IC,但却没有找到;还有很多工程师对这个的选型不太清楚,有许多推广人员不负责任的选型,导致了研发人员在实际应用中的很多失误。
首先,我要给大家道个歉,是我们的宣传推广力度不够,所以才导致了您一直有这个需求,却找不到合适的IC。
其次,我把自己一年多来推广ADUM磁隔离芯片的选型心得告诉给各位,ADI的ADUM磁隔离芯片可以广泛应用在各种工业数字隔离场合,甚至是一切磁场干扰很强的情况下,都可以稳定的使用。
选型是时候,首先要确定的是数字信号的隔离,因为ADUM磁隔离芯片只能对数字信号进行隔离,对于一些模拟信号的隔离情况,建议大家转换成数字信号后再进行隔离,必须用模拟隔离的情况,大家可以选择上些模拟信号的隔离器件。
再次要确认的是信号的传输速率,ADUM磁隔离芯片可提供A/B/C三个级别高达90M以上的传输速率。其中A是1M,B是10M,C是25M或90M.。他们的传输延迟与通道匹配为几十个纳秒,而且速率越高,传输延迟时间越少。
确定了以上这些之后,我们还要看通道分页情况,ADUM磁隔离芯片各种型号的参数与原理均相差无几,不同的是其通道分布情况。ADUM磁隔离芯片包括1、2、3、4、5个通道级别的隔离,我们以四通道的命名规则来看一下其通道方向的分布情况。ADUM1410是四个通道方向均向外的隔离芯片;ADUM1411是三个向外、一个向里的隔离芯片;ADUM1412是两个向外、两个向里的隔离芯片。其它以此类推,我们就可以选择里最适合我们的隔离方案。(建议多选用双通道与四通道隔离芯片)。
这些都选择完了之后,还要看看我们的隔离类型是什么?如果是计数脉冲或I/O隔离的话我们可以按上面的方法来选型。但是如果是接口的隔离如RS232、RS485、CAN等,就可以选择专门的隔离芯片,如ADM3251E这一颗芯片就可以完全实现RS232的隔离,无需众多的分立元件,大大方便了我们以后的调试工作。而ADM2483则实现了RS485的信号隔离与差分转换功能。ADUM1201可真接连线来方便实现CAN收发信号的隔离。
si labs国内比较少,ADI的型号多,价格便宜。
