查看: 7334|回复: 2
TLC5615引脚图 基准电压 驱动方式 DAC芯片特性
ID:105323 发表于 2016-2-24 02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLC5615引脚图
TLC5615 DAC芯片
左边:接收MCU发出的digit信号
右边:输出处理后的analog信号
芯片特性
1:高阻态输入
希望可以最大限度的减小对基准电压信号的get
2:建立时间
spi输入digit信号,cs产生一个上升沿,启动芯片将数字量转变成模拟的时间。
芯片可以支持最高1/12.5 =80k转换率
TLC5615基准电压
基准电压
1:可以是电阻分压的方式
Vcc分一半给芯片做Vref
2:外接电压基准芯片
电压基准芯片:4.096v
为什么多是这样的值?2的n次方。
    我们知道,MCU输入的数字值是2的n次方,这样芯片输出的电压值是可以在运算中除尽,不需要四舍五入。
TLC5615驱动方式:
TLC5615驱动方式
DIN伴随SCLK引脚,输入串行数据。
数据输入,高位在前,低位在后。
相关帖子
ID:718952 发表于 2020-5-11 15:08 | 显示全部楼层
好贴子好帖子
ID:685385 发表于 2020-12-17 10:58 | 显示全部楼层
它这个器件是有16位和12位数据传输模式,是什么意思?怎么分辨这两种模式
