查看: 5345|回复: 1
用AltiumDesigner画完PCB生成gerber(光绘)文件详细说明
ID:105323 发表于 2016-2-24 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是gerber文件
Gerber文件是所有电路设计软件都可以产生的文件,在电子组装行业又称为模版文件(stencildata),在PCB制造业又称为光绘文件。可以说Gerber文件是电子组装业中最通用最广泛的文件格式。因此对于一个电子生产企业,拥有一个能够处理Gerber文件的电脑辅助制造CAM软件是非常重要的,它对安排产品生产的准备、制造及测试各工序都有辅助提高质量的作用。
Gerber
文件是EIA的标准格式,分RS274-D和RS274-X两种,其中RS274-X是RS274-D的扩展文件。生产制造部门在条件许可的情况下,应当尽可能要求用户或设计部门提供RS274-X的Gerber文件,这样有利于各工序的生产准备。
CAD
文档一般指原始PCB设计文件,如protel、PADS等PCB设计文件,而用户或企业设计部门,往往出于各方面的考虑,只愿意提供给生产制造部门电路板的Gerber文件。
下面以AD9为例,AD13版也可以:
一.第一大步
1、画好PCB文件,在PCB文件环境中,点击左上角文件(Files)->制造输出(Fabrication Outputs)->GerberFiles,进入Gerber设置界面。
如上图,在第一常规/概要中,单位选择英寸,格式为2:5。(2:5精度较高)
  2、设置“层”:如下图
在“层”选项中,将“包括未连接的中间层焊盘”打√。在“画线层”下拉选项中选择“所有使用的”,这时我们在作图时使用的图层都会被打√。在“映射层”下拉选项中选择"All Off",右边的机械层都不要选。
3、设置“光圈”和“高级”。
“光圈”中将“嵌入的光圈(RS274X)”打上√即可。在“高级”里面,选中“Suppress leading zeroes(抑制前导零字符)”,其他设置不变。点击“确定”。第一次输出,至此第一大步完成。(第一步生成的.cam可不用保存)
二.第二大步
1、在PCB文件环境中,再次进入Gerber设置界面,有“层”中,“画线层”和“映射层”全部“All Off”,“包括未连接的中间层焊盘”也不选中,只选中左边与板子外框有关的机械层。(与第一次设置取反)
2、设置“钻孔图层”。在钻孔绘制图中将“所有已使用层对的图”打√,“反射区”不选。钻孔栅格图与钻孔绘制图设置一致。按“确认”进行第二次输出(生成.cam文件可不保存)。
三.第三大步
在PCB文件环境中,点击文件->制造输出->Nc Drill Files进行钻孔设置。单位为英寸,格式为2:5,选择“Suppress leading zeroes”。和前面的设置都保持一致,其他选项不变。点击“确认”进行第三次输出,在弹出的“输入钻孔数据”界面点击左键确认输出(.cam可不保存)。
将保存的当前工程目录下的Out文件夹中所有文件打包压缩,送到制板厂即可加工。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:474028 发表于 2020-5-20 10:51 | 只看该作者
感谢分享。
