查看: 2419|回复: 0
P89LPC901/902/903简介
ID:105323 发表于 2016-2-24 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 概述
P89LPC901/902/903是一款单片封装的微控制器,适合于许多要求高集成度、低成本的场合,可以满足多方面的性能要求。P89LPC901/902/903采用了高性能的处理器结构,指令执行速度6倍于标准80C51器件。P89LPC901/902/903集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积并降低系统的成本。
2、管脚配置
3、产品比较
4、管脚描述--P89LPC901
管脚描述--P89LPC902
管脚描述--P89LPC903
5、特殊功能寄存器—P89LPC901
注:
* 特殊功能寄存器可位寻址。
#从80C51特殊功能寄存器修改而来或新增加的寄存器。
-保留位,必须写入‘0’。
§ 只有当BRGCON中的BRGEN为0时,才可对BRGR1和BRGR0进行写操作。当BRGEN=1时,写入其中任意一
个,结果将是不可预知的。
SFR中的无效位(标有“-”的位)总是为“X”(未知)。除非特别指明,否则不要向这些位写入1,因为它们可能在将来扩展用于其它功能。这些位的复位值均为0,读出来的值不可知。
1). 上电复位后所有的I/O口都仅为输入(高阻)状态。
2). RSTSRC寄存器反映P89LPC901/902/903复位的原因。在上电复位时,所有复位源标志都清零(POF和BOF除外)。上电复位值为xx110000。
3). 看门狗复位时WDCON复位值为111001x1,即PRE2-PRE0全1,WDRUN=1,WDCLK=1。看门狗复位时,WDTOF=1;上电复位时,WDTOF=0。其它复位不会影响WDTOF。
4). 上电复位时,TRIM寄存器初始化为出厂时的配置。其它复位不会引起TRIM寄存器的初始化。
5). 上电复位是唯一影响这些特殊功能寄存器的复位。
6、存储器结构
7、端口配置
8、指令集
