查看: 2326|回复: 0
理光1210n系列直流/直流升压转换器 资料
ID:105323 发表于 2016-2-24 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  理光1210n系列是基于CMOS的PWM低功耗直流/直流升压转换器。外部利用一个电感,一个二极管,和一个电容器3个元件,就可以实现高效率的直流/直流升压转换器见下图,其特点是:是具有超低的电源供电电流,典型值是35μA(R1210N301,100kHz),待机模式时是0.5μA,输入电压范围最大8.0V,启动电压0.9V,输出电压范围2.2V -- 6.0V,输出电压精度± 2.5%,振荡频率是100kHz (xx1A/xx1C/xx2C 版本)或180kHz (xx1D/xx2D版本),转换效率典型值是85% ,SOT-23-5封装。
理光R1111N 低噪声、150mA、LDO稳压器
理光R1111N的特点是具有超低的电源供电电流,典型值是35μA,待机模式时是0.1μA,还具有低压差,当输出电流=100mA时典型值0.2V,还具有高纹波抑制,当f=1kHz时典型值是70分贝,还具有低温度漂移系数、高输出电压精度(±2.0%)、出色的线路瞬态响应和负载瞬态响应、优秀的线性度(0.05%/V)等等,理光R1111N系列的输出电压在1.5V-5.0V之间。
