查看: 9809|回复: 0
常用贴片电阻阻值速查表
ID:105323 发表于 2016-2-24 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:现在的电子产品正在向小而精的方向发展,很多大规模类电子产品都使用贴片电阻来减小产品的整体体积。我们作为电子爱好者也是经常接触到高精尖的电子产品,有时候也要自己DIY一些小巧精悍功能各异的小物件。可是很多人对贴片电阻的标识数据不是很了解,电阻小且不好测量,为解决部分人员对贴片电阻标识的不解,也为大家以后方便速查,本人通过各种电子书籍参考,特制作出该速查文档用于电子爱好者速查贴片电阻阻值。希望大家能喜欢
下面列出了常用的5%和1%精度贴片电阻的标称值和换算值,仅供大家使用时参考。
电阻阻值换算关系
Ω= Ω
k = kΩ= 1,000 Ω
M = MΩ= 1,000,000 Ω
微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%,请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
1R1=0.1Ω
R22=0.22Ω
R33=0,33Ω
R47=0.47Ω
R68=0.68Ω
R82=0.82Ω
1R0=1Ω
1R2=1.2Ω
2R2=2.2Ω
3R3=3.3Ω
2R7=4.7Ω
5R6=5.6Ω
6R8=6.8ΩΩ
8R2=8.2Ω
100=10Ω
120=12Ω
150=15Ω
180=18Ω
220=22Ω
270=27Ω
330=33Ω
390=39Ω
470=47Ω
560=56Ω
680=68Ω
820=82Ω
101=100Ω
121=120Ω
151=150Ω
181=180Ω
221=220Ω
271=270Ω
331=330Ω
391=390Ω
471=470Ω
561=560Ω
681=680Ω
821=820Ω
102=1KΩ
122=1.2KΩ
152=1.5KΩ
182=1.8KΩ
222=2.2KΩ
272=2.7KΩ
332=3.3KΩ
392=3.9KΩ
472=4.7KΩ
562=5.6KΩ
682=6.8KΩ
822=8.2KΩ
103=10KΩ
123=12KΩ
153=15KΩ
183=18KΩ
223=22KΩ
273=27KΩ
333=33KΩ
393=39KΩ
473=47KΩ
563=56KΩ
683=68KΩ
823=82KΩ
104=100KΩ
124=120KΩ
154=150KΩ
184=180KΩ
224=220KΩ
274=270KΩ
334=330KΩ
394=390KΩ
474=470KΩ
564=560KΩ
684=680KΩ
824=820KΩ
105=1MΩ
125=1.2MΩ
155=1.5MΩ
185=1.8MΩ
225=2.2MΩ
275=2.7MΩ
335=3.3MΩ
395-3.9MΩ
475=4.7MΩ
565=5.6MΩ
685=6.8MΩ
825=8.2MΩ
106=10MΩ
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
0000=00Ω
00R1=0.1Ω
0R22=0.22Ω
0R47=0.47Ω
0R68=0.68Ω
0R82=0.82Ω
1R00=1Ω
1R20=1.2Ω
2R20=2.2Ω
3R30=3.3Ω
6R80=6.8Ω
8R20=8.2Ω
10R0=10Ω
11R0=11Ω
12R0=12Ω
13R0=13Ω
15R0=15Ω
16R0=16Ω
18R0=18Ω
20R0=20Ω
24R0=24Ω
27R0=27Ω
30R0=30Ω
33R0=33Ω
36R0=36Ω
39R0=39Ω
43R0=43Ω
47R0=47Ω
51R0=51Ω
56R0=56Ω
62R0=62Ω
68R0=68Ω
75R0=75Ω
82R0=82Ω
91R0=91Ω
1000=100Ω
1100=110Ω
1200=120Ω
1300=130Ω
1500=150Ω
1600=160Ω
1800=180Ω
2000=200Ω
2200=220Ω
2400=240Ω
2700=270Ω
3000=300Ω
3300=330Ω
3600=360Ω
3900=390Ω
4300=430Ω
4700=470Ω
5100=510Ω
5600=560Ω
6200=620Ω
6800=680Ω
7500=750Ω
8200=820Ω
9100=910Ω
1001=1KΩ
1101=1.1KΩ
1201=1.2KΩ
1301=1.3KΩ
1501=1.5KΩ
5601=5.6KΩ
6201=6.2KΩ
6801=6.8KΩ
7501=7.5KΩ
8201=8.2KΩ
9101=9.1KΩ
1002=10KΩ
1102=11KΩ
1202=12KΩ
1302=13KΩ
1502=15KΩ
1602=16KΩ
1802=18KΩ
2002=20KΩ
2202=22KΩ
2402=24KΩ
3002=30KΩ
3303=33KΩ
3602=36KΩ
3902=39KΩ
4302=43KΩ
4702=47KΩ
5102=51KΩ
5602=56KΩ
6202=62KΩ
6802=68KΩ
7502=75KΩ
8202=82KΩ
9102=91KΩ
1003=100KΩ
1103=110KΩ
1203=120KΩ
1303=130KΩ
1503=150KΩ
1603=160KΩ
1803=180KΩ
2003=200KΩ
2203=220KΩ
2403=240KΩ
2703=270KΩ
3003=300KΩ
3303=330KΩ
3603=360KΩ
3903=390KΩ
4303=430KΩ
4703=470KΩ
5103=510KΩ
5603=560KΩ
6303=630KΩ
6803=680KΩ
7503=750KΩ
8203=820KΩ
9103=910KΩ
1004=1MΩ
1104=1.1MΩ
1204=1.2MΩ
1304=1.3MΩ
1504=1.5MΩ
1604=1.6MΩ
1804=1.8MΩ
2004=2MΩ
2204=2.2MΩ
2404=2.4MΩ
2704=2.7MΩ
3004=3MΩ
3304=3.3MΩ
3604=3.6MΩ
3904=3.9MΩ
4304=4.3MΩ
4704=4.7MΩ
5104=5.1MΩ
5604=5.6MΩ
6204=6.2MΩ
6804=6.8MΩ
7504=7.5MΩ
8204=8.2MΩ
9104=9.1MΩ
1005=10MΩ
