查看: 3300|回复: 0
程序存储器扩展。。有各种的rom介绍
ID:105323 发表于 2016-2-25 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ROM:read only . 信息写入后不能随意更改。不能再程序运行时写入新内容
RAM: 随机,,也叫主存 或内存,。。,
51程序存储器:采用只读ROM,电源断后仍能保存程序,上电后,cpu可取出这些指令从新执行。。
向ROM中写信息叫rom编程。 有5种。
1 掩膜ROM 2可编程ROM(PROM)3 EPROM 4 E方PROM  5 Flash rom
解释3:这是一个只读存储器芯片,用电信号编程,用紫外线, 擦除。。在日光下信息会缓慢丢失
解释4:电信号擦除 也用电信号编程,对其读和写操作同RAM  但写入的速度稍慢 断电后信息保存
解释5:快速擦写ROM, 非易失且电擦除 可快速在线修改存储单元中数据 成本低,可代替e方prom
