查看: 2200|回复: 0
51单片机的一路—之我学单片机
ID:105323 发表于 2016-3-4 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习单片机有一学期了,现在也由51转到STM32了。一直想对51的学习做一个总结。也希望对别人有一些启发。也给后学者提供一些建议。当然本文是我对自己学习过程的总结,若有不对的地方,还请高手指出。
我想,再看本文之前,最好对单片机有了最基础的了解,最好能用单片机驱动起一个LED灯,否则,可能会不知所云。
首先我想问一个问题,你认为单片机有哪些内容呢?也许你现在手里有一块开发板,你已经开始从流水灯开始,一个一个外设在跑了。也许你已经看过一些单片机入门的书了。如果是这样,我估计你会回答,单片机包括了流水灯,键盘,数码管,定时器,中断,串口,AD,DA,液晶,DS18B20……其实这样的回答其实符合了大多数初学者的心态。因为天祥老师的视频也是这么教的。但是当你会操作流水灯,键盘,数码管,液晶,你有没有发现他们有一个共同点,就是都是通过I/O口输出或检测高低电平来驱动这些外设,那我们可不可以把这些模块归为一类,就叫I/O口操作呢,那么这样,要学的内容就又被浓缩了一下,可分为四个模块了,I/O口,定时器,中断,串口。对于AD,有的单片机,例如宏晶公司的加强型单片机就自带了AD,若使用AD芯片,则也属于I/O部分,AD部分我放到后面再提。
这样,学起来条理就清楚了,其实当你驱动了流水灯和按键模块。可以说,你就完成第一部分,I/O口的学习了。I/O的输入和输出你都学会了。至于数码管,液晶,那是为了加强你I/O口编程的能力,说来说去,就是在什么时间输出高电平,什么时间输出低电平以符合他们的通信协议而已。如果你能理解他们都是I/O操作,学起来这些是很简单的。
接下来,继续定时器,中断的学习,无所质疑,定时器与中断是分不开的,没有中断,定时器也很难实现功能。在这里,建议先学习外部中断,如果你认真的学完外部中断,我想你应该能深刻了解中断的含义(这里插一句,一定要理解中断,为后来更高级处理器的中断系统打基础),在学定时器与定时器中断。如果你能深入学习定时器与定时器中断,我想这是,你应该能用数码管做一个电子钟了,具体实现就看你的编程水平了,可以试一试哦。
然后,花一把功夫学完串口通信,我可以对你说,你把单片机的内容学完了。现在,你可以试着把这些分立的模块组合做成一个实际的东西巩固一下。这时,但是,你要知道,还有更多的事等着你。现在只是基础,你前面学的是单片机自身的内容,这时,你需要去了解单片机的外围设备了,例如AD,DA,I2C,SPI等等内容了。但是,有些单片机自带了AD的功能,但我仍然不把他列入单片机自身的内容,包括PWM,也不属于单片机的内容,尽管有些单片机带这个功能。这些外设还是需要花大气力研究的,学到这里,你应该很容易读懂芯片的时序图了,也就是协议。这时对于DS18B20,红外,315M无线通信等等,应该都不在话下了。
你原先的程序都是在开发板上跑的,你现在可以学习如何自制电路板了,也就是学会画板,推荐使用Altium Designer软件。现在可以自己画一块系统板,做出来,看看能不能工作。如果不能,找找原因,可以跟你说,这个是必须要会的。至此,单片机学的差不多了。
但是,更高的目标还在等着你,因为,一开始就是用C语言在编程,对底层的认识比较浅薄的,你可以看一看单片机的汇编语言,不要求你会写汇编,但至少你要能看懂别人的汇编代码,你可以接触一下底层寄存器到底是怎么工作的,怎么寻址的。在这里插一句,以前你写代码时第一句总是#include<reg52.h>,我想如果把这一句去掉,你还能让编译通过吗?你理解这个文件里有哪些内容吗,把这个文件里的定义弄明白了,51单片机的寄存器也就差不多了。这时,你应该熟悉了51单片机了。这时学习其他单片机也应该很简单了,只是换一种编译器,寄存器改了而已,原理是不变的,反正都是用C语言编程,只要稍微改一下就完全可以适应另一种芯片。这就是我的整个学习过程,仅供参考。
这时,你需要的就是培养单片机的开发经验。这时,不能说你精通了单片机,只能说会用单片机了。我想问一句,这时,你可以开发一个仓库多点温度测控系统,数据传回电脑并处理吗?不能,我也不能,但是如果你花大学四年时间就搞51的话,我确定是可以的。在这里就涉及到一个方向选择问题,关于方向选择,我的学长张永翔给了我比较好建议,这时你有两个方向,一个往低层做,就是继续学习51单片机开发,你的目标就是用最简单的芯片,最低的成本实现最复杂的系统,比的是成本,也就是说,实现同样功能的系统,你可以用比别人更低的成本,更简单的硬件,更高效的算法去完成,这样你才有市场。另一个当然是往高层做,去学习更高级的单片机,学习ARM嵌入式,操作系统,不过这条路比前一条难很多,当然就业的报酬也很多。只是,你要花更多的时间以及更高的投资,ARM开发板等等,这可不是一笔小数目,你要花的起,当然,从文章的第一句就知道了,我选的是后者。其实我觉得,作为本科生,还是选择后者比较好,回旋余地大,可以继续考研的。我现在还记得我的电路分析老师说的一句话,“现在学电子的本科生,如果你毕业时只会一个单片机,你就废了”,我觉得还是挺有道理的,作为本科生,尤其是电子专业的本科生,往高层做是必须的,而且随着技术的发展,高级单片机例如STM32的成本也一直在下降,高级单片机的普及已成为一种趋势了。
当然,这只是个人的理解,仁者见仁,智者见智。若有不同见解,欢迎讨论。再次重申,本文系个人的总结,若有不对的地方,请指正。
