查看: 8483|回复: 0
Altium Design如何设置网络标号的识别范围
ID:105323 发表于 2016-3-4 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现网络标号重复的问题。Duplicate Net Names Wire ***,这是因为我在不同的原理图中使用了相同的网络标号。
查了一下资料。需要设置网络标号的识别范围,即“Port”和“Net label”的使用范围:
这两种网络标识的作用范围是可以变化和更改的。方法是:打开Project\Project Option\Option标签,在Net Identifier Scope一栏的四个选项(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一项。
汉化版的是“工程-工程参数-Option-网络识别符范围”
选项意思如下:
“Automatic”是默认选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有Sheet Entry标识。但是有Port标识,则网络标识的范围调整为Flat。如果原理图里既没有Sheet Entry标识,又没有Port标识,则Net Label的范围调整为Global。
“Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label的作用范围仍是单张图纸以内。而Port的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的Port名,就可以发生信号传递。
“Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port的作用范围是单张图纸以内。当然,Port可以与上层的Sheet Entry连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。
“Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以发生信号传递。
附:关于多层次画图。可以参照Altium出的文档,网上直接搜索“ConnectivityandMulti-SheetDesign”即可。
