查看: 1880|回复: 0
liunx vi常用命令
ID:107189 发表于 2016-3-6 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      vi(Visual)是以视觉为导向的全屏幕编辑器、共分为三种方式(mode):
command方式:
 任何输入都会作为编辑命令,而不会出现在屏幕上,若输入错误则有“岬”的声音;任何输入都引起立即反映
insert方式:
 任何输入的数据都置于编辑寄存器。在command方式下输入(I,a,A等),可进入insert方式,insert方式下按ESC,可跳回command方式。
escape方式:
以“:”或者“/”为前导的指令,出现在屏幕的最下一行,任何输入都被当成特别指令。
进入vi(在系统提示符下面输入以下指令):
vi           进入vi而不读入任何文件
vi filename      进入vi并读入指定名称的文件(新、旧文件均可)。
vi +n filename    进入vi并且由文件的第几行开始。
vi +filename      进入vi并且由文件的最后一行开始。
vi + /word filename  进入vi并且由文件的word这个字开始。
vi filename(s)     进入vi并且将各指定文件列入名单内,第一个文件先读入。
vedit         进入vi并且在输入方式时会在状态行显示“INSERT MODE"。
编辑数个文件(利用vi filename(s))进入vi后)
:args         显示编辑名单中的各个文件名
:n          读入编辑名单中的下一个文件
:rew         读入编辑名单中的第一个文件
:e#          读入编辑名单内的前一个文件
:e file        读入另一个文件进vi(此文件可不在编辑名单内),若原文件经修改还没有存档,则应先以: w 存档。
:e! file       强迫读入另一个文件进入vi,原文件不作存档动作。
存储及退出vi
:w filename      存入指定文件,但未退出vi(若未指定文件名则为当前工作的文件名)。
:wq 或者 :x或者zz   存文件,并且退出vi.
:q          不作任何修改并退出vi。
:q!          放弃任何修改并退出vi。
:!command       暂时退出vi并执行shell指令,执行完毕后再回到vi。
:sh          暂时退出vi到系统下,结束时按Ctrl + d则回到vi。
加数据指令
i           在关标位置开始插入字符,结束时候按ESC键。
I           在光标所在行的最前面开始加字,结束时按ESC键。
a           在光标位置后开始加字,结束时按ESC键。
A           在光标所在行的最后面开始加字,结束时按ESC键。
o           在光标下加一空白行并开始加字,结束时按ESC键。
O           在光标上加一空白行并开始加字,结束时按ESC键。
!command       执行shell指令,并把结果加在光标所在行的下一行。
删除指令
nx          删除由光标位置起始的n个字符(含光标位置,按一个x表示删除光标所在的字符)
nX           删除由光标位置起始的n个字符(不含光标位置)。
ndw          删除光标位置其实的n个字符组(word)。
d0           将行的开始到光标位置的字符全部删除。
d$ 或D         将光标位置起始到行尾的字符全部删除。
ndd          将光标位置起始的n行(整行)删除(dd表示删除光标所在行)。
:start,endd      删除文件的第start到end行。
光标移动
0           移到一行的开始
$           移到一行的最后
[           移到文件开始位置
]           移到文件结束位置
nh          往左移n位
nl或者spacebar     往右移n位
nk          向上移n行
n+          向上移n行,光标在该行的起始
ni           向下移n行
n-          向下移n行,光标在该行的起始
H           移到屏幕的左上角
M           移到屏幕的中间行开头
L           移到屏幕的最后一行
G           移到文件的最后一行
nG或者:n       移到文件的第n行
nw          右移n个字组,标点符号属于字组
nW          右移n个字组,标点符号不属于字组
nb          左移n个字组,标点符号属于字组
nB          左移n个字组,标点符号不属于字组
Ctrl + u       屏幕上卷半个菜单
Ctrl + d        屏幕下卷半个菜单
Ctrl + b        屏幕上卷一个菜单
Ctrl + F        屏幕下卷一个菜单
修改指令
r           修改光标文件的字符
R           从光标位置开始修改,结束时按ESC键
new          更改n组字符,结束时按ESC键
ncc          从光标所在位置开始更改n行,结束时按ESC键
重排各行长度
i           并按Enter将该行由光标所在处断开,并进入insert方式
J           把下一行的数据连接到本行之后
查找指令
/text         从光标位置往下找字串text
?text         从光标位置往上找字串text
n           继续找下一个字串(在输入上面的寻找指令之后使用)
查找并替换指令
:%s/text1/text2/options    将各行的text1替换为text2
               option=g表示文件中所有的text1均被替换,若未输入任何option,则只有各行中的第一个出现的text1被替换
               option=go 在屏幕显示各替换的行
               option=gc 在每个字串替换之前要求确认
Start,end%s/text1/ text2/options  同上,只查找并替换第start~end行。
或:Start,ends/text1/text2/options
复制及移动文件
:first,last co dest      将first 到last行的数据复制到目标行(dest)下面
:Start,end m dest      将start 到 end行的数据移动到目标行(dest)下。
:r filename          将指定文件的内容读入光标所在行下。
nY               将光标所在位置开始的n行数据暂存
p               复制暂存数据在光标的下一行
P               复制暂存数据在光标的上一行
其他命令
.               重复前一指令
u               取消前一指令
Ctrl + l           刷新屏幕显示
:set number          显示文件的行号,但不会存文件
:set nonumber         解除行号显示
:set ai            设置每行起始位置(以光标当前位置为起始)
:set noai           取消行起始位置设定
