查看: 2636|回复: 0
make clean与make distclean的区别
ID:107189 发表于 2016-3-6 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
make clean仅仅是清除之前编译的可执行文件及配置文件。
而make distclean要清除所有生成的文件。
Makefile
  在符合GNU Makefiel惯例的Makefile中,包含了一些基本的预先定义的操作:
make
  根据Makefile编译源代码,连接,生成目标文件,可执行文件。
make clean
  清除上次的make命令所产生的object文件(后缀为“.o”的文件)及可执行文件。
make install
  将编译成功的可执行文件安装到系统目录中,一般为/usr/local/bin目录。
make dist
  产生发布软件包文件(即distribution package)。这个命令将会将可执行文件及相关文件打包成一个tar.gz压缩的文件用来作为发布软件的软件包。
  它会在当前目录下生成一个名字类似“PACKAGE-VERSION.tar.gz”的文件。PACKAGE和VERSION,是我们在configure.in中定义的AM_INIT_AUTOMAKE(PACKAGE, VERSION)。
make distcheck
  生成发布软件包并对其进行测试检查,以确定发布包的正确性。这个操作将自动把压缩包文件解开,然后执行configure命令,并且执行make,来确认编译不出现错误,最后提示你软件包已经准备好,可以发布了。
make distclean类似make clean,但同时也将configure生成的文件全部删除掉,包括Makefile。
