查看: 2151|回复: 0
三菱PLC程式上载不完整的剖析
ID:107593 发表于 2016-3-6 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上载三菱PLC程式后,在程式中出现黄色底色,同样的程式写入另一PLC却不能完全使用的故障!
编程方式分两种,一种是用电脑软件,程式总体结构上编译时出现重大错误时,无法编译和下载!
                             另一种是用手编器,程式总体结构上有错误时,也是可以写进PLC里的!
电脑软件写程式时,触点后面不能超过24行,否则不能编译,提示错误
手编写程式时,可以超过24行,不会报错
所以手编写的程式,如果超过24行,用电脑软件读取时,超过24行的部分会丢失,同时此段会有黄色底色标注,程式范围过大!
