查看: 3741|回复: 0
热电阻温度计常见故障
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
热电偶温度计常见故障为指示低,或者仃止在零位。这是由于热电偶有了问题,有可能是接触不良或断路,一般不出现指示煽高的现象。
热电阻温度计常见故障有三种现象:有时指针总是指向最大。这时一股是由于电阻温度计测温元件断跃使电阻无限大,或是两端接触不良,接触电阻大;另一种现象是指针指向零位,或者向负的方向偏转。原因是测温元件发生短路,电阻为零,或是由于电阻温度计保护玄管漏气或者结冰引起;过有一种现象是指针不动。这是由于电桥本身出了问题,没有工作引起的。
