查看: 2086|回复: 0
三相异步振动电机运行时有杂音的原因及处理办法
ID:107593 发表于 2016-3-10 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       1.改极重绕时,槽配合不当:要校验定子、转子槽配合。
  2.转子磨擦绝缘纸或槽楔:剪修绝缘纸或检修槽楔。
  3.轴承磨损或出现故障:检修或更换新轴承。
  4.定子、转子铁心松动:检查振动原因,重新压铁心进行处理。
  5.振动电机电压太高或三相电压不平衡:测量电源电压,并检查电压过高或不平衡的原因。
  6.定子绕组接错:核对接线图,将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘处理及涂漆)。
  7.绕组有故障(如短路):将断路部位加热到绝缘等级所允许的温度.使漆软化,然后将断线挑起,用同规格线将断掉部分补焊后,包好绝缘,再经涂漆,烘干处理。
  8.重绕时每相匝数不相等:重新绕线,改正匝数。
  9.轴承缺少润滑脂:清洗轴承,加入适当的润滑脂,使其充满轴承室净容积的1/2~1/3。
  10.风扇碰风罩或风道堵塞:修理风扇和风罩,使其几何尺寸正确,清理通风道。
  11.气息不均匀,定、转子相互磨擦。
