查看: 5762|回复: 0
如何从西门子PLC装载内存中备份程序
ID:107593 发表于 2016-3-10 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对带有集成EPROM的CPU,可以将装载内存的内容复制到集成EPROM中,以确保在没有后备电池的情况下发生电源故障或存储器复位时数据不丢失。
按以下步骤进行:
1.   将CPU设置为STOP模式。
2.   通过“View > Online”来打开已打开的项目的在线窗口。
或通过点击工具条上的“Accessible Nodes”按钮,或选择菜单命令“PLC > Display accessible nodes”来调用“Accessible Nodes窗口。
3.   在项目窗口的在线视图中,选择S7或M7程序或在“Contactable stations”窗口中选择站。
4.   选择菜单命令“PLC > Copy RAM to ROM”。
5.   RAM内存中的内容就被复制到集成EPROM中。
对以下CPU有效
                CPU类型
                订货号
CPU 312 IFM
6ES7 312-5ACxx-0AB0
CPU 314 IFM
6ES7 314-5AExx-0AB0
C7-621
6ES7 621-1AD0x-0AE3
C7-621 ASI
6ES7 621-6BD0x-0AE3
C7-623/P
6ES7 623-1DE0x-0AE3
C7-624/P
6ES7 624-1DE0x-0AE3
C7-624
6ES7 624-1AE0x-0AE3
C7-626/P
6ES7 626-1DG0x-0AE3
C7-626/P DP
6ES7 626-2DG0x-0AE3
表1:带集成EPROM的CPU模块
      对带有存储卡的CPU模块,可以复制装载内存的内容到存储卡以确保在电源故障或内存复位时不丢失数据。
      复制内容到MC的步骤与复制到集成EPROM的步骤相同。对以下CPU有效:
                CPU类型
                订货号
CPU 313
6ES7 313-1AD01-0AB0
CPU 314
6ES7 314-1AE02-0AB0
CPU 314 IFM
6ES7 314-5AE10-0AB0
CPU 315
6ES7 315-1AF01-0AB0
CPU 315-2DP
6ES7 315-2AF01-0AB0
CPU 316-2DP
6ES7 316-2AG00-0AB0
C7-633/P
6ES7 633-1DF0x-0AE3
C7-633 DP
6ES7 633-2BF0x-0AE3
C7-634/P
6ES7 634-1DF0x-0AE3
C7-634 DP
6ES7 634-2BF0x-0AE3
表2:带内存卡的CPU模块
        对需要MMC卡的CPU,装载内存包含在MMC卡上,它的大小正好与MMC卡的大小相同。当程序存储到MMC卡上时就不会受电源故障和存储器复位的影响。
        程序是一直保留在装载内存(MMC)中的!对以下CPU有效:
                CPU类型
                订货号
CPU 312
6ES7 312-1AD10-0AB0
CPU 312C
6ES7 312-5BD0x-0AB0
CPU 313C
6ES7 313-5BE0x-0AB0
CPU 313C-2PtP
6ES7 313-6BE0x-0AB0
CPU 313C-2DP
6ES7 313-6CE0x-0AB0
CPU 314
6ES7 314-1AF1x-0AB0
CPU 314C-2PtP
6ES7 314-6BF0x-0AB0
CPU 314C-2DP
6ES7 314-6CF0x-0AB0
CPU 315-2DP
6ES7 315-2AG10-0AB0
CPU 315-2 PN/DP
6ES7315-2EG10-0AB0
CPU 315F-2DP
6ES7 315-6FF0x-0AB0
CPU 315T-2 DP
6ES7315-6TG10-0AB0
CPU 317-2DP
6ES7317-2AJ10-0AB0
CPU 317-2 PN/DP
6ES7317-2EJ10-0AB0
CPU 317F-2DP
6ES7317-6TJ10-0AB0
CPU 317T-2 DP
6ES7317-6TJ10-0AB0
C7-613
6ES7 613-1CA0x-0AE3
C7-635 Keys
6ES7 635-2EC0x-0AE3
C7-635 Touch
6ES7 635-2EB0x-0AE3
   表3:需要MMC卡的CPU模块
          注意事项:
所有CPU的“RAM到ROM”功能只允许在“STOP”模式下执行。
