查看: 3856|回复: 0
断路器的储能开关的“储能”有何用?
ID:109770 发表于 2016-3-20 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
断路器的储能主要指将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能。就像给枪上扳机一样。储能弹簧是连接在合闸或分闸机构上的。当进行合闸或分闸时,合闸或分闸电磁铁动作,扣动”扳机“后,合闸或分闸弹簧迅速地将断路器的动触头合上或分开,其主要目的是降低合闸或分闸的电弧存在时间,达到迅速灭弧的目的。有的断路器的储能能够采用手动或电动两种方式进行
所谓储能就是在断路器断电时(即分闸时),由于储能开关的弹簧的弹力而迅速分闸。断路器分闸时当然越快越好,这样是为了在分段故障大电流时,有足够的力量分开触头(超大电流会将触头烧融在一起
断路器的分合要解决的最重要的问题是灭弧,故除了灭弧装置,还要求开关的分合速度非常快,故断路器都有储能装置。
目前市场上的断路器储能以弹簧储能装置为主。
