查看: 5400|回复: 0
二极管为什么分P型 N型
ID:109770 发表于 2016-3-20 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管不是只是有一个PN结吗?何来N型P型之分呢?
制造二极管时,通常不会用两块相同大小的P型半导体和N型半导体结合形成PN结,而是通常用其中一种半导体作基底,例如一块N型半导体,在其中一端渗透一点三价元素,得到很小一块P型半导体区域,这样的二极管就是N型二极管;或者用一块P型半导体,在其中渗透一点五价元素得到PN结,这样的二极管就是P型二极管。总之,二极管用P型材料制作就是P型二极管,用N型材料制作就是N型二极管,上面的PN结是在作为基底的P型或N型半导体扩散上去的。举个例子,N型点接触二极管是这样做的:用一块N型半导体,正极使用一根铝线与半导体接触,这样就有少量的铝扩散到半导体里,形成PN结,得到一个二极管,整个二极管就是一块N型半导体加一个PN结,没有P型半导体(或者小到可以忽略)。
