查看: 2251|回复: 0
电动机的绝缘等级 耐热等级
ID:109770 发表于 2016-3-21 01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
耐热等级
  电工产品绝缘的使用期受到多种因素(如温度、电和机械的应力、振动、有害气体、
化学物质、潮湿、灰尘和辐照等)的影响,而温度通常是对绝缘材料和绝缘结构老化起
支配作用的因素。因此已有一种实用的、被世界公认的耐热性分级方法,也就是将电
气绝缘的耐热性划分为若干耐热等级,各耐热等级及所对应的温度值如下:
耐热等级 温度, ℃
Y 90
A 105
E 120
B 130
F 155
H 180
200 200
220 220
250 250
  温度超过250℃,则按间隔25℃相应设置耐热等级。
  也可以不用字母表示耐热等级,但是必须遵从上述对应关系。对在特殊条件下使
用的以及有特殊要求的设备(如第3.1.5条所述),上述分级方法不一定适用,可能要
采用其他的鉴别分类方法。
  在电工产品上标明的耐热等级,通常表示该产品在额定负载和规定的其他条件下
达到预期使用期时能承受的最高温度。因此,在电工产品中,温度最高处所用绝缘的
温度极应该不低于该产品耐热等级所对应的温度(否则见第3.1.2条)。
  由于习惯上的原因,目前无论对绝缘材料、绝缘结构和电工产品均笼统地使用“
耐热等级”这一术语。但今后的趋势是,对绝缘材料推荐采用“温度指数”和“相对
温度指数”这两个术语;对绝缘结构则推荐采用“鉴别标志”这个术语;绝缘结构的
“鉴别标志”只和所设计的特定产品发生联系;而对电工产品则保留采用“耐热等级”
这个术语。
