查看: 9011|回复: 12
自锁开关焊接图 求帮忙啊
ID:109865 发表于 2016-3-21 21:27 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求帮忙啊,自锁开关焊接图 谢谢!
ID:1 发表于 2016-3-21 21:55 | 只看该作者
这种自锁开关有双刀双掷,也有单掷的。具体要问商家或者自己用万用表测量,焊接图:http://www.51hei.com/bbs/dpj-77206-1.html
ID:109511 发表于 2016-3-21 23:19 | 只看该作者
自锁开关要用万用表测试过哦
ID:97438 发表于 2016-3-22 09:44 | 只看该作者
先用万用表测试一下通断状态
ID:72781 发表于 2016-3-22 11:16 | 只看该作者
是6个引脚的自锁开关吗?可以使用万用表的二极管档测,一般同一侧的三个是一组,一个是公用的,一个是常开,一个常闭。还有其他的自锁开关酶检测原理是一样的
ID:104472 发表于 2016-3-22 11:52 | 只看该作者
买到实物,然后,用卡尺做外形,用万用表测试。
ID:103834 发表于 2016-3-22 14:29 来自触屏版 | 只看该作者
先用万用表测试一下通断状态
ID:109865 发表于 2016-3-22 17:37 来自触屏版 | 只看该作者
暗光 发表于 2016-3-22 11:16
是6个引脚的自锁开关吗?可以使用万用表的二极管档测,一般同一侧的三个是一组,一个是公用的,一个是常开 ...
是六角的,有焊接图吗?
ID:100240 发表于 2016-3-23 08:26 来自触屏版 | 只看该作者
haohongshuai 发表于 2016-3-22 17:37
是六角的,有焊接图吗?
具体点
ID:103834 发表于 2016-3-24 21:27 来自触屏版 | 只看该作者
用万用表测一下引脚
ID:110669 发表于 2016-3-25 00:29 | 只看该作者
先用万用表测试
ID:111337 发表于 2016-3-31 17:50 | 只看该作者
四脚开关的焊对脚就行了
ID:111648 发表于 2016-3-31 18:57 | 只看该作者
两边 分为两个 开光 可以同时控制两路 引脚是 两通一断的 可以用万用表测一下在用
