查看: 89973|回复: 16
六角自锁开关引脚图 原理图 接线图 常开触点及常闭触点位置
自锁开关硬件实物图,常开触点与常闭触点位置如下:
六角自锁开关引脚图:
自锁开关原理图:
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
大树下面吃草莓 + 5 赞一个!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:147475 发表于 2017-4-11 23:16 | 只看该作者
多谢楼主
ID:189646 发表于 2017-4-14 20:42 | 只看该作者
新手,来学习的。
ID:190541 发表于 2017-4-26 17:10 | 只看该作者
不错,我之前还弄错了
ID:141361 发表于 2017-9-25 22:13 | 只看该作者
3和5永远都不可能接触到一起,你真的看懂你画的图了?不懂别来误导别人啊,大哥
ID:297008 发表于 2018-5-7 14:46 | 只看该作者
新手来学习。
ID:470484 发表于 2019-5-1 15:31 | 只看该作者
我也觉得很奇怪
ID:282095 发表于 2019-7-15 09:15 | 只看该作者
六角开关是常用元器件
ID:725056 发表于 2020-4-9 13:28 | 只看该作者
那应该怎么接呢求大神指导一下
ID:570093 发表于 2020-4-10 16:57 | 只看该作者
哒劳德 发表于 2020-4-9 13:28
那应该怎么接呢求大神指导一下
我觉得应该是将输入接在1脚,VCC接在3脚,5脚不接。可以看出2,5脚应该是GND,1,6脚接输入,3,4脚接输出。
ID:725056 发表于 2020-4-11 12:58 | 只看该作者
96317 发表于 2020-4-10 16:57
我觉得应该是将输入接在1脚,VCC接在3脚,5脚不接。可以看出2,5脚应该是GND,1,6脚接输入,3,4脚接输 ...
他这个引脚有问题,正常来说是1  6
                                             2  5
                                             3  4
当2接vcc时,1和3可以接输入,当5接vcc时,4和6可以接输入.可以这样理解吧?
ID:570093 发表于 2020-4-12 12:40 | 只看该作者
哒劳德 发表于 2020-4-11 12:58
他这个引脚有问题,正常来说是1  6
                                             2  5
2接VCC,3接输入。
5接VCC,4接输入。
1和6不接。
ID:725056 发表于 2020-4-12 20:48 | 只看该作者
96317 发表于 2020-4-12 12:40
2接VCC,3接输入。
5接VCC,4接输入。
1和6不接。
这个引脚是怎么判断哪个脚是接地的呢?为什么1和6不能接?
ID:570093 发表于 2020-4-19 11:09 | 只看该作者
1和6不是实际的地。
它没有按下时是3接通到1,4接通到6。
按下时是3接通到2,4接通到5。
ID:600952 发表于 2020-4-26 11:23 | 只看该作者
看评论后有点懵。。。
我每次用开关之前以防万一都要用万用表测一下,之后标记好在用,虽然麻烦点,但是不会出错,和大家分享一下,谢谢!
ID:847584 发表于 2021-2-28 23:37 | 只看该作者
他这个引脚有问题,正常来说是1  6
                                             2  5
非也,他原理图引脚不错,但VCC接错了,VCC应该接他原理图上的1脚和6脚(即1、3、5为一组,2、4、6为另一组),当按下开关时,其中一组的1、3接通,另一组的6、4接通,而当开关不按下时,则为一组的1、5接通,另一组的6、2接通!
