查看: 3050|回复: 5
求自动加湿系统程序。
ID:111101 发表于 2016-3-28 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
按要求写C语言程序。不要汇编。传感器用的DS18B20 。显示屏是LCD1602
1:可以同时测试周围温度和湿度,并实时显示。
2:超过湿度热定范围报警(指示灯亮),开始雾化工作。
3:超过温度设定范围报警(指示灯亮),开始雾化工作。
4:温湿度检测值在设定范围内(指示灯亮),继电器不工作。
5:按键调整设置湿度值。
ID:104472 发表于 2016-3-29 12:14 | 只看该作者
标准的温湿度装置,你可以在网上去找,
ID:7485 发表于 2016-3-29 11:57 | 只看该作者
如果用ds18b20的话,需要用两个。就像干湿球湿度计一样,一个直接测气温,一个包在湿棉纱中。然后通过查表计算湿度。
ID:96682 发表于 2016-3-29 00:17 | 只看该作者
DS18B20只有测温功能但不能检测湿度。要用到温湿度传感器和超声波加湿器。
在这里完全如自助餐,别人只能给你建议及提示,领悟能力还靠个人努力。
ID:111101 发表于 2016-3-28 22:30 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2016-3-28 21:56
伸手党。。。。建议你先在论坛搜索一下,有很多类似的东西的,只要稍微改一下就好了
-.-主要什么也不懂
ID:97438 发表于 2016-3-28 21:56 | 只看该作者
