查看: 5000|回复: 0
盖格管检测电路
ID:111475 发表于 2016-3-30 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     由示波器显示的波形表明,当放射源接近盖格管时,示波器上显示有连续的尖峰脉冲,噪声电压幅度在50mv内,脉冲宽度为102us,幅度在10-50mv间。直接用运放放大电路暂时不可以将脉冲信号提取出来。由于噪声频率较大,按1MHZ算,脉冲频率最大为10khz,这里选择无源滤波器,截止频率为10kHz。
     运放的选择:因为运放的电源只有5v稳压电源,没有负电源,且盖格管的地电平与稳压电源的地电平不一致,这里需要一个仪用运放INA128。单电源工作时,需要给采集源一个偏置电压2.5v.由A=(1+49.4/R3)得,运放放大为50.4倍,
       电压比较器:运放输出的波形根据实际可能会有些不同,这里选择电压比较器可以根据实际电压放大倍数调节放射源的有效辐射。而选择门电路则由于其逻辑门电路的高低电平局域性,只能在某一范围内起作用,调节比较麻烦。用一个电压比较器可以将放大后的脉冲信号提取出来,再由mcu进行处理。
本系列文章:
盖格剂检测核辐射:http://www.51hei.com/bbs/dpj-47401-1.html
盖革计数器程序:http://www.51hei.com/bbs/dpj-47445-1.html
