查看: 7115|回复: 0
盖格剂检测核辐射
ID:110653 发表于 2016-3-30 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在矿石找到盖格计数器的文章,也想做个盖格计数器,用来检测家具,房间里的核辐射剂量。通过无线网络将数据传输到电脑,进行上位机分析。大家有什么想法?
                    电路图并不复杂,但我发现怎么没有多少人做这个呢?
核辐射检测结构图
     很久没有发帖了,今天想说些近些天的成果吧。
                  准备了做个盖格计,用来检测核辐射。 20151110055144_18779.jpg 20151110055145_21506.jpg 20151110055145_75837.jpg 20151110055146_84233.jpg 20151110055146_39481.jpg 20151110055147_47019.jpg 20151110055148_40378.jpg
                 这个是我拍到的仪器的说明书,还是很老了,然后我搜了下百度,其实核辐射检测还是有很多种的,有光纤传感器的,光电倍增管的,盖格管的,方式多样,既然这样,又何必做那样复杂的,不是去做产品的,给自己用的。
                原理也很简单,盖格管,通上高电压后会产生本征激发,这个需要专业物质校对。这个就是铀钙云母,有很强的放射性,在论坛里找人买了一点点。
               一点点粉末状态的物质,我没有铅盒,只有铁盒子,就装起来了,也不知道有什么放射性没有。
                  这个事我做的外形,有点丑呀,还没有完全实现功能。
                  盖格计数器的原理其实很简单,就是单位时间内计数的脉冲减去本征脉冲,就是单位时间内的辐射剂量,加一个换算单位就可以显示相应的值。
                  这个还有有待改进,具体计数工作还没有做,期待更新。
       我在百度贴吧里看到有人这样做过,原理上并不是很难,主要是材料不好找,也没有相关人员指导,所以只能自己慢慢摸索。
模块说明:
本系统由电源模块 ,盖格检测模块,时钟模块,显示模块,遥控模块,控制模块组成。
电源模块
由锂电池,tip4056锂电池充电芯片,5v升压模块,3.3v稳压模块,400v稳压电路组成。
盖格检测模块
由盖格计数管,串联电阻,检测电容,门电路组成。
时钟模块
主要由ds1302提供时钟,为系统定时。
显示模块
采用通用显示屏幕n5110,节约成本。
遥控模块
由h1838红外接收头接收遥控的信号。
控制模块
选用低功耗mcu msp430g2452,节约能耗,降低成本。
这是我写的程序,也很简单
本系列文章:
盖革计数器程序:http://www.51hei.com/bbs/dpj-47445-1.html
盖格管检测电路:http://www.51hei.com/bbs/dpj-47429-1.html
盖格管.rar (22.46 KB, 下载次数: 46)
