查看: 2462|回复: 0
双保持延时继电器单片机源代码【绝对原创】
ID:111518 发表于 2016-3-30 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给广大的电子爱好者点个赞。一下我将开源一个基于STC89C52单片机的双保持演示继电器的源代码。
部分程序预览(完整版请下载本帖附件)
  1. //可以设定触发时间  也可以保存触发时间   触发 时间到 保持两秒,随后又进入触发时间,循环进行,类似pwm技术
  2. //拥有上述功能的时间继电器
  3. #include"stc89c5xrc.h"
  4. #include"MacroAndConst.h"
  5. #include"key_block.h"
  6. #include"delay.H"
  7. #include"display.H"
  8. #include"timer1.h"
  9. #include"define_io.h"
  10. uint16 second_num0;
  11. uint16 second_num1;
  12. uint16 t0cnt=0;
  13. uint16 newsecond;
  14. uint16 second=0;
  15. sbit beep=P2^3;
  16. /*bool second_flag;
  17. bool minite_flag;
  18. bool hour_flag;*/
  19. //---------------------------------------------
  20. void main()
  21. {
  22.          init_timer1();
  23.         init_24c02();
  24. //        second=read24c02(0)*255+read24c02(1);//读取数据时要赋值给second
  25.     second=newsecond;  //不断电的情况下,复位也可以不丢失存储的定时时间?答案是不可以
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 display(second);
  29.                 if(plus_key==0)
  30.                 {
  31.                         display(second);
  32.                         if(plus_key==0)
  33.                         {
  34.                                 second+=10;
  35.                         }
  36.                 }
  37.           if(minus_key==0)
  38.                 {
  39.                         display(second);
  40.                         if(minus_key==0)
  41.                         {        second--;
  42.                         }
  43.                         while(minus_key==0)           //加时候快点没关系, 主要是减的时候调整好时间就行了
  44.                         {display(second);}
  45.                 }
  46.           if(excute_key==0)
  47.                 {
  48.                         display(second);
  49.                         if(excute_key==0)
  50.                         {
  51.
  52.                                 TR1=1;
  53.                         }
  54.                         while(excute_key==0)
  55.                         {display(second);}
  56.                 }
  57.          if(restore_key==0)
  58.          {
  59.                  display(second);
  60.
  61.                 if(restore_key==0)
  62.                 {
  63.                         uint8 i=0;
  64.                                 for(i=0;i<=1;i++)
  65.                                 {
  66.                                         beep=0;
  67.                                         delay(100);
  68.                                         beep=1;
  69.                                         delay(100);
  70.                                 }
  71.                         //second_num0=second/255;          //用数据分离的思想将16的数据分别存储到8位数据中
  72.                         //second_num1=second%255;
  73.                         //write24c02(0,0);
  74.                         //write24c02(1,0);                 //如果读取出现乱码,将这两行改成 write24c02(0,0); write24c02(1,0);即可
  75.                         newsecond=second;                //设置的倒计时时间存在newsecond这里
  76.                 }
  77.          }
  78.         }
  79. }
  80. //---------------------------------------------
  81. void timer1()interrupt 3 using 1
  82. {
  83.                 second--;
  84.                 if(second==0)
  85.                 {
  86.                         TR1=0; TR0=1;P10=0;//
  87.                 }
  88.
  89.         TH1=(65536-9216)/256;
  90.         TL1=(65536-9216)%256;
  91. }
  92. void timer0()interrupt 1 using 0           //时间到后,保持2s长的时间
  93. {
  94.                 t0cnt++;
  95.                 if(t0cnt==40)
  96.                 {
  97.                         TR0=0;TR1=1;P10=1;t0cnt=0;
  98.                         second=newsecond;  //触发时间到后,second恢复到先前设置的时间
  99.                         //second=read24c02(0)*255+read24c02(1);//        两次读取,产生警告.
  100.                 }
  101.
  102.         TH0=(65536-46080)/256;
  103.         TL0=(65536-46080)%256;
  104. }
[实验31] 更好的可设定时间的延时继电器.zip
49.46 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
