查看: 6935|回复: 4
bit和sbit他们有什么区别?
ID:108736 发表于 2016-3-31 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bit : 编译时分配空间
       sbit 只能在外部定义全局变量。
       sfr(特殊功能寄存器)的bit。SFR是系统指定的内存地址。
  bit 动态分配的,有编译器来指定内存地址。
  bit和sbit都是C51扩展的变量类型。
  sbit 要在最外面定义,就是说必须定义成外部变量.sbit定义的是SFR(特殊功能寄存器)的bit
  sbit更像是类型定义,不像是变量定义。
  sbit: 指示说明性说明
  bit 可以在外部或内部定义。
  bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit="1位而已"。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。
    bit是编译器在的可寻址区分配的一个位变量,是不定的,不是绝对地址目标。
  所有可位寻址的位都可由sbit指定,这包括可位寻址区和SFR中的位。
  sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
  sbit位寄存器是可位寻址的绝对地址目标,定义后编译器是不会改变位置的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
暗光 + 35
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:109865 发表于 2016-3-31 15:57 来自触屏版 | 只看该作者
能不举些例子
ID:111620 发表于 2016-3-31 16:23 | 只看该作者
sbit是常量 bit是分配内存的吧
ID:111634 发表于 2016-3-31 18:10 | 只看该作者
bit用于定义80C51片内RAM 20H~2FH的普通位变量,可作为某一函数内的局部变量(在该函数内定义),也可作为全局变量(在主函数之前定义)。例如:
bit  x;  //定义位变量x。编译器将在80C51位寻址区20H~2FH分配一个位单元
sbit用于定义特殊功能寄存器中可寻址位的位变量,具有既定位地址,属于全局变量,必须放在主函数之前。例如:
sbit  y= P1^0;  //定义y为P1.0,P1.0具有既定位地址90H
两者不能混淆使用。
