查看: 2833|回复: 1
蓝牙小车程序
ID:111939 发表于 2016-4-2 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
uchar a;
void init()
TMOD=0X20;
SCON=0X50;
TH1=0Xfd;
TL1=0Xfd;
EA=1;
ES=1;
TR1=1;
init();
while(1);
void ser() interrupt 4
ES=0;
RI=0;
a=SBUF;
switch(a)
  case 65:P2=0X17;    //发送的是A,前进指令
     break;
  case 66:P2=0X27;    //发送的是B,右转指令
     break;
  case 67:P2=0X1B;    //发送的是C,左转指令
     break;
  case 68:P2=0X2B;    //发送的是D,后退指令
     break;
    case 97:P2=0X00;    //发送的是a,停止指令
     break;
  case 98:P2=0X00;    //发送的是b,停止指令
     break;
  case 99:P2=0X00;    //发送的是c,停止指令
     break;
  case 100:P2=0X00;    //发送的是d,停止指令
     break;
  default:break;
   ES=1;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
ID:151022 发表于 2016-11-29 15:49 | 显示全部楼层
代码那么短的  ?
