查看: 8104|回复: 1
最简单的程序-花样流水灯源代码proteus仿真文件
最简单的程序-花样流水灯,心形流水灯 proteus仿真文件和源代码
  1. /*--------------------------------------------------
  2.        花样流水灯0
  3.    Designed By:老彭
  4.    Time:2017.2.1
  5.    说明:流水灯的各种接法,各种亮灯方式
  6. ---------------------------------------------------*/
  7. //52 单片机头文件,一般不要改动,里面包含特殊功能寄存器的定义
  8. #include<reg52.h>
  9. //将 unsigned char 定义为 uchar,简化输写。提高编程速度
  10. #define uchar unsigned char
  11. //将 unsigned char 定义为 uint,简化输写。提高编程速度
  12. #define uint unsigned int
  13. //定义八个灯的工作状态(可自己更改)。
  14. uchar code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  15. /*延时子程序*/
  16. void delay(uint time)
  17. {
  18. //当 time 的值为非 0 时,执行空语句。当 time 为 0 时,跳出 while 语句。
  19.    while(--time);
  20. }
  21. /*主程序*/
  22. void main()
  23. {
  24. //定义一个无符号字符变量。
  25.    uchar i;
  26. //做一个死循环,让程序永远在 while 下面的大括号里面运行。
  27.    while(1)
  28. {
  29.    /*流水灯从左向右快速流动*/
  30.    for(i=0;i<8;i++)
  31. //for 语句判断条,i<8 成立时,执行大括号里面程序
  32.    {
  33. //P2 口对应取值,八个灯的状态
  34.      P2=table[i];
  35.    //延时子程序调用
  36.      delay(25000);
  37.    }
  38.    /*流水灯从右向左快速流动*/
  39.    for(i=7;i>0;i--)
  40. //for 语句判断条,i>0 成立时,执行大括号里面程序
  41.    {
  42. //P2 口对应取值,八个灯的状态
  43.      P2=table[i];
  44.    //延时子程序调用
  45.      delay(25000);
  46.     }
  47.     /*流水灯间隔闪亮*/
  48.    for(i=10;i>0;i--)
  49.    {
  50.    //2、4、6、8的LED亮
  51.       P2=0x55;
  52.    //延时子程序调用
  53.       delay(25000);
  54.    //1、3、5、7的LED亮
  55.       P2=0xaa;
  56.    //延时子程序调用
  57.       delay(25000);
  58.    }
  59.    /*流水灯从左向右闪动*/
  60.    for(i=0;i<8;i++)
  61.   //for 语句判断条
  62.    {
  63. //P2 口对应取值,八个灯的状态
  64.       P2=table[i];
  65.   //延时子程序调用
  66.       delay(25000);
  67.     //8个灯全亮
  68.       P2=0xff;
  69.   //延时子程序调用
  70.       delay(25000);
  71. //P2 口对应取值,八个灯的状态
  72.       P2=table[i];
  73.   //延时子程序调用
  74.       delay(25000);
  75.     }
  76.   /*流水灯从右向左闪动*/
  77.     for(i=7;i>0;i--)
  78.    //for 语句判断条
  79.     {
  80. //P2 口对应取值,八个灯的状态
  81.        P2=table[i];
  82.    //延时子程序调用
  83.        delay(25000);
  84.      //8个灯全亮
  85.        P2=0xff;
  86.    //延时子程序调用
  87.        delay(25000);
  88. //P2 口对应取值,八个灯的状态
  89.        P2=table[i];
  90.     //延时子程序调用
  91.        delay(25000);
  92.      }
  93.    }
  94. }
花样流水灯0.zip
95.58 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 黑币 -5
单片机流水灯
ID:797618 发表于 2020-7-5 10:41 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,有没有圆形图案的流水灯或者别的图案的流水灯
