查看: 18159|回复: 10
基于STM32的LD3320语音识别程序源码
ID:113517 发表于 2016-4-13 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、STM32的用户 可以直接 在工程里面 添加如下4个文件1》LD3320_main.c  2》LDChip.c  3》Reg_RW.c 4》delay.c
2、51的用户同时可以根据以上操作来做相关的修改。
所有语音识别程序源代码下载:
基于STM32 的 LD3320基本驱动程序.rar (50.55 KB, 下载次数: 244)
ldchip.c
  1. /************************************************************************************
  2. **        版权所有:Copyright (c) 2005 - 2010 ICRoute INC.
  3. ** 硬件说明:STM32f103vet6  8MHZ  内部时钟为72MHZ
  4. **                                          LD3320 有源晶振 12MHZ  不同的晶振请修改LDChip.h 中的定义值(#define CLK_IN  12)
  5. ** 软件说明:并行读写寄存器方式,如采用其他方式即修改Reg_RW.c 文件即可!
  6. ** 修改者:  http://shop64790118.taobao.com/
  7. ** 时间:2011.10.15
  8. ** 说明:本程序修改于 ICRoute公司 配套的源程序,版权归其所有。
  9. ************************************************************************************/
  10. #include  <stm32f10x_conf.h>
  11. #include  <stm32f10x.h>
  12. #include "LDChip.h"
  13. #include "Reg_RW.h"
  14. #include  "gui_include.h"
  15. uint8 nLD_Mode = LD_MODE_IDLE;                //        用来记录当前是在进行ASR识别还是在播放MP3
  16. uint8 ucRegVal;
  17. uint8 ucHighInt;
  18. uint8 ucLowInt;
  19. extern uint8  nAsrStatus;
  20. void ProcessInt0(void);
  21. /************************************************************************
  22. 功能描述: 芯片硬件初始化
  23. 调用函数:
  24. 入口参数:
  25. 返回函数:
  26. **************************************************************************/
  27. void LD_reset(void)
  28. {
  29.         LD_RST_H();
  30.         LD3320_delay(10);
  31.         LD_RST_L();
  32. LD3320_delay(10);
  33.         LD_RST_H();
  34.         LD3320_delay(10);
  35.         LD_CS_L();
  36.         LD3320_delay(10);
  37.         LD_CS_H();
  38.         LD3320_delay(10);
  39. }
  40. /************************************************************************
  41. 功能描述: 初始化命令                 软初始化
  42. 调用函数:
  43. 入口参数:
  44. 返回函数:
  45. **************************************************************************/
  46. void LD_Init_Common(void)
  47. {
  48.         LD_ReadReg(0x06);
  49.         LD_WriteReg(0x17, 0x35);
  50.         LD3320_delay(10);
  51.         LD_ReadReg(0x06);
  52.         LD_WriteReg(0x89, 0x03);
  53.         LD3320_delay(5);
  54.         LD_WriteReg(0xCF, 0x43);
  55.         LD3320_delay(5);
  56.         LD_WriteReg(0xCB, 0x02);
  57.
  58.         /*PLL setting*/
  59.         LD_WriteReg(0x11, LD_PLL_11);
  60.         if (nLD_Mode == LD_MODE_MP3)
  61.         {
  62.                 LD_WriteReg(0x1E, 0x00);
  63.                 LD_WriteReg(0x19, LD_PLL_MP3_19);
  64.                 LD_WriteReg(0x1B, LD_PLL_MP3_1B);
  65.                 LD_WriteReg(0x1D, LD_PLL_MP3_1D);
  66.         }
  67.         else
  68.         {
  69.                 LD_WriteReg(0x1E,0x00);
  70.                 LD_WriteReg(0x19, LD_PLL_ASR_19);
  71.                 LD_WriteReg(0x1B, LD_PLL_ASR_1B);
  72.             LD_WriteReg(0x1D, LD_PLL_ASR_1D);
  73.         }
  74.         LD3320_delay(10);
  75.
  76.         LD_WriteReg(0xCD, 0x04);
  77.         LD_WriteReg(0x17, 0x4c);
  78.         LD3320_delay(5);
  79.         LD_WriteReg(0xB9, 0x00);
  80.         LD_WriteReg(0xCF, 0x4F);
  81.         LD_WriteReg(0x6F, 0xFF);
  82. }
  83. /************************************************************************
  84. 功能描述:         初始化ASR
  85. 调用函数:
  86. 入口参数:
  87. 返回函数:
  88. **************************************************************************/
  89. void LD_Init_ASR(void)
  90. {
  91.         nLD_Mode=LD_MODE_ASR_RUN;
  92.         LD_Init_Common();
  93.         LD_WriteReg(0xBD, 0x00);
  94.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0xBD),300,20,3);        //text................................
  95.         LD_WriteReg(0x17, 0x48);
  96.
  97.         LD3320_delay( 10 );
  98.         LD_WriteReg(0x3C, 0x80);
  99.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0x3C),300,40,3);        //1 text................................
  100.         LD_WriteReg(0x3E, 0x07);
  101.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0x3e),300,60,3);        //text................................
  102.         LD_WriteReg(0x38, 0xff);
  103.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0x38),300,80,3);        //text................................
  104.         LD_WriteReg(0x3A, 0x07);
  105.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0x3a),300,100,3);        //text................................
  106.         LD_WriteReg(0x40, 0);
  107.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0x40),300,120,3);        //text................................
  108.         LD_WriteReg(0x42, 8);
  109.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0x42),300,140,3);        //text................................
  110.         LD_WriteReg(0x44, 0);
  111.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0x44),300,160,3);        //text................................
  112.         LD_WriteReg(0x46, 8);
  113.                 GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0x46),300,180,3);        //text................................
  114.         LD3320_delay( 1 );
  115. }
  116. /************************************************************************
  117. 功能描述:         识别处理函数 ,可以利用查询方式,或中断方式进行调用
  118. 调用函数:
  119. 入口参数:
  120. 返回函数:
  121. **************************************************************************/
  122. void ProcessInt0(void)
  123. {
  124.         uint8 nAsrResCount=0;
  125.         ucRegVal = LD_ReadReg(0x2B);
  126.         if(nLD_Mode == LD_MODE_ASR_RUN)
  127.         {
  128.                         //GUI_DispDecAt(2,20,70,5);        //text................................
  129.                         // 语音识别产生的中断
  130.                         // (有声音输入,不论识别成功或失败都有中断)
  131.                         LD_WriteReg(0x29,0) ;
  132.                         LD_WriteReg(0x02,0) ;
  133. //
  134.                         GUI_DispDecAt(ucRegVal,200,100,3);
  135.                         GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0xb2),200,120,3);
  136.                         GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0xbf),200,140,3);
  137.
  138.                         if((ucRegVal & 0x10) && LD_ReadReg(0xb2)==0x21 && LD_ReadReg(0xbf)==0x35)
  139.                                 {
  140.                                                 GUI_DispDecAt(3,20,90,5);         //text................................
  141.                                                 nAsrResCount = LD_ReadReg(0xba);
  142.
  143.                                                 if(nAsrResCount>0 && nAsrResCount<=4)
  144.                                                 {
  145.                                                         nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDOK;
  146.                                                 }
  147.                                                 else
  148.                                             {
  149.                                                         nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;
  150.                                                         }
  151.                                 }
  152.
  153.                         else
  154.                                 {        GUI_DispDecAt(4,20,100,5);                //text................................
  155.                                         nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;        //执行没有识别
  156.                                 }
  157.                         LD_WriteReg(0x2b, 0);
  158.             LD_WriteReg(0x1C,0);         //ADC开关 设为不可用
  159.         }
  160.
  161.         // 声音播放产生的中断,有三种:
  162.         // A. 声音数据已全部播放完。
  163.         // B. 声音数据已发送完毕。
  164.         // C. 声音数据暂时将要用完,需要放入新的数据。
  165.
  166.         ucHighInt = LD_ReadReg(0x29);
  167.         ucLowInt=LD_ReadReg(0x02);
  168.                 GUI_DispDecAt(ucHighInt,20,160,4);
  169.                 GUI_DispDecAt(ucLowInt,20,180,4);
  170.         LD_WriteReg(0x29,0) ;
  171.         LD_WriteReg(0x02,0) ;
  172.    if(LD_ReadReg(0xBA)&CAUSE_MP3_SONG_END)
  173.     {
  174.         // A. 声音数据已全部播放完。
  175.                 LD_WriteReg(0x2B, 0);
  176.     LD_WriteReg(0xBA, 0);
  177.                 LD_WriteReg(0xBC,0x0);
  178.                 LD_WriteReg(0x08,1);
  179.                 LD3320_delay_2(5);
  180.     LD_WriteReg(0x08,0);
  181.                 LD_WriteReg(0x33, 0);
  182.                 return ;
  183.      }
  184.                  else
  185.                                 {
  186.                                 // B. 声音数据已发送完毕。
  187.
  188.                                         LD_WriteReg(0xBC, 0x01);
  189.                                         LD_WriteReg(0x29, 0x10);
  190.                                         return;
  191.                                 }
  192.
  193.         LD_WriteReg(0x29,ucHighInt);
  194.         LD_WriteReg(0x02,ucLowInt) ;
  195.         LD3320_delay_2(1);
  196. }
  197. /************************************************************************
  198. 功能描述: 检测 ASR 是否忙状态, 返回1为空闲状态
  199. 调用函数:
  200. 入口参数:
  201. 返回函数:
  202. **************************************************************************/
  203. uint8 LD_Check_ASRBusyFlag_b2(void)
  204. {
  205.         uint8 j;
  206.         uint8 flag = 0;
  207.         for (j=0; j<10; j++)
  208.         {
  209.                 if (LD_ReadReg(0xb2) == 0x21)
  210.                 {
  211.                         flag = 1;
  212.                         break;
  213.                 }
  214.                 LD3320_delay(10);
  215.         }
  216.         return flag;
  217. }
  218. void LD_AsrStart()
  219. {
  220.         LD_Init_ASR();
  221. }
  222. /************************************************************************
  223. 功能描述:
  224. 调用函数:
  225. 入口参数:
  226. 返回函数:
  227. **************************************************************************/
  228. // Return 1: success.
  229. uint8 LD_AsrRun(void)
  230. {
  231.         LD_WriteReg(0x35, MIC_VOL);
  232.         LD_WriteReg(0x1C, 0x09);
  233.         LD_WriteReg(0xBD, 0x20);
  234.         LD_WriteReg(0x08, 0x01);
  235.         LD3320_delay( 1 );
  236.         LD_WriteReg(0x08, 0x00);
  237.         LD3320_delay( 1 );
  238.         if(LD_Check_ASRBusyFlag_b2() == 0)
  239.         {
  240.                 return 0;
  241.         }
  242.         LD_WriteReg(0xB2, 0xff);
  243.         LD_WriteReg(0x37, 0x06);
  244.         LD_WriteReg(0x37, 0x06);
  245.         LD3320_delay( 5);
  246.         GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0xbf),200,40,3);        //text  0xbf==0x31--49
  247.         LD_WriteReg(0x1C, 0x0b);
  248.         LD_WriteReg(0x29, 0x10);
  249.
  250.         LD_WriteReg(0xBD, 0x00);
  251.         return 1;
  252. }
  253. /************************************************************************
  254. 功能描述: 添加识别关键词语
  255. 调用函数:
  256. 入口参数:
  257. 返回函数:
  258. **************************************************************************/
  259. // Return 1: success.
  260. //        添加识别关键词语,开发者可以学习"语音识别芯片LD3320高阶秘籍.pdf"中关于垃圾词语吸收错误的用法
  261. uint8 LD_AsrAddFixed(void)
  262. {
  263.         uint8 k, flag;
  264.         uint8 nAsrAddLength;
  265.         const char sRecog[5][13] = {"kai deng", "guan deng",
  266.                 "fang jian a", "tian jin", "chong qing"};
  267.                 const uint8 pCode[5] = {CODE_KAIDENGD, CODE_GUANDENG, CODE_FANGJIANA, CODE_TIANJIN, CODE_CHONGQING};
  268.
  269.         flag = 1;
  270.         for (k=0; k<5; k++)
  271.         {
  272.                 if(LD_Check_ASRBusyFlag_b2() == 0)
  273.                 {
  274.                         flag = 0;
  275.                         break;
  276.                 }
  277.
  278.                 LD_WriteReg(0xc1, pCode[k] );
  279.                 LD_WriteReg(0xc3, 0 );
  280.                 LD_WriteReg(0x08, 0x04);
  281.                 LD3320_delay(1);
  282.                 LD_WriteReg(0x08, 0x00);
  283.                 LD3320_delay(1);
  284.                 for (nAsrAddLength=0; nAsrAddLength<20; nAsrAddLength++)
  285.                 {
  286.                         if (sRecog[k][nAsrAddLength] == 0)
  287.                                 break;
  288.                         LD_WriteReg(0x5, sRecog[k][nAsrAddLength]);
  289.                 }
  290.                 LD_WriteReg(0xb9, nAsrAddLength);
  291.                 LD_WriteReg(0xb2, 0xff);
  292.                 LD_WriteReg(0x37, 0x04);
  293.                 LD_WriteReg(0x37, 0x04);
  294.         }
  295.             GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0xbf),200,20,3);        //text  0xbf==0x31--49
  296.     return flag;
  297. }
  298. /************************************************************************
  299. 功能描述:         获取识别结果
  300. 调用函数:
  301. 入口参数:
  302. 返回函数:
  303. **************************************************************************/
  304. uint8 LD_GetResult(void)
  305. {
  306.         GUI_DispDecAt(LD_ReadReg(0xc5),200,80,3);
  307.         return LD_ReadReg(0xc5 );
  308. }
LD3320_main.c
  7. ** 时间:2011.10.15
  8. **
  12. #include "LDchip.h"
  14. #include "delay.h"
  15. #include  "gui_include.h"
  16. /************************************************************************************/
  17. //        nAsrStatus 用来在main主程序中表示程序运行的状态,不是LD3320芯片内部的状态寄存器
  18. //        LD_ASR_NONE:                表示没有在作ASR识别
  19. //        LD_ASR_RUNING:                表示LD3320正在作ASR识别中
  20. //        LD_ASR_FOUNDOK:                表示一次识别流程结束后,有一个识别结果
  21. //        LD_ASR_FOUNDZERO:        表示一次识别流程结束后,没有识别结果
  22. //        LD_ASR_ERROR:                表示一次识别流程中LD3320芯片内部出现不正确的状态
  23. /***********************************************************************************/
  24. uint8 nAsrStatus=0;
  25. #define DEMO_SOUND_SIZE 1235
  26. void LD3320_Init(void);
  27. uint8 RunASR(void);
  28. void ProcessInt0(void);
  29. void LD3320_EXTI_Cfg(void);
  30. void LD3320_NVIC_Cfg(void);
  31. u8 ld3320_exti=0;         //中断标志信号,为1是代表中断产生。以下采用查询方式。
  32. /************************************************************************************/
  33. //        这个示范程序是基于STC10L08XE编译的完整地,可以执行的程序
  34. //        实现了从数组中播放的功能
  35. //
  36. //  verygood_withHead.mp3(verygood_withoutHead)是一段MP3格式的声音文件,播放内容为英文单词"very good"
  37. //        demosound.h 中定义了数组 bpDemoSound[],
  38. //  数组的内容就是 verygood_withHead.mp3(verygood_withoutHead)文件的内容
  39. //  用户可以用16进制阅读器(比如 UltraEdit )打开verygood_withHead.mp3文件和 bpDemoSound 数组相对照
  40. //
  41. //        关于两个MP3文件的差异:
  42. //        这两个MP3文件只差有没有ID3文件头,MP3的数据都是一样的,
  43. //        ID3文件头传入LD芯片与否不影响播放
  44. //  用Windows自带的MediaPlayer播放没有ID3头的vertygood_withoutHead.mp3 后,会自动加上ID3文件头
  45. //  PlayDemoSound_Once/PlayDemoSound_Continue 函数就是把 bpDemoSound数组中的数据依次传入LD3320芯片进行播放
  46. //
  47. //  与LD3320芯片有关的函数功能,都在"开发手册.pdf"中有详细说明
  48. //        请开发者对照"开发手册.pdf“阅读
  49. //
  50. //        开发者在学习LD3320开始时,可以直接把在这个main函数拷贝到自己单片机中编译运行
  51. //
  52. //        当然,用户要根据自己实际的单片机去修改 mcu_init ,以及对应的管脚连接的定义,中断定义
  53. /************************************************************************************/
  54. void  LD3320_main(void)
  55. {
  56.         nAsrStatus = LD_ASR_NONE;                //        初始状态:没有在作ASR
  57.         while(1)
  58.         {
  59.          switch(nAsrStatus)
  60.                 {
  61.                         case LD_ASR_RUNING:
  62.                         case LD_ASR_ERROR:
  63.        break;
  64.                         case LD_ASR_NONE:
  65.        nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
  66.        if (RunASR()==0)        //        启动一次ASR识别流程:ASR初始化,ASR添加关键词语,启动ASR运算
  67.        {
  68.        nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
  69.        }
  70.        break;
  71.                         case LD_ASR_FOUNDOK:
  72.        LD_GetResult();        //        一次ASR识别流程结束,去取ASR识别结果
  73.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  74.        break;
  75.
  76.                         case LD_ASR_FOUNDZERO:
  77.                         default:
  78.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  79.        break;
  80.                         }
  81.
  82.           if(ld3320_exti !=0) {        /*采用查询方式进入中断处理*/
  83.                  ld3320_exti =0;
  84.                  ProcessInt0();
  85.                 }
  86.                   OSTimeDlyHMSM(0,0,0,50);
  87.
  88.
  89.         }// while
  90. }
  91. /************************************************************************
  92. 功能描述:
  93. 调用函数:
  94. 入口参数:
  95. 返回函数:
  96. **************************************************************************/
  97. void LD3320_Init(void)
  98. {
  99.         LD3320_GPIO_config();
  100.         LD3320_EXTI_Cfg();
  101.   LD3320_NVIC_Cfg();
  102.         LD_reset();
  103. }
  104. /************************************************************************
  105. 功能描述:
  106. 调用函数:
  107. 入口参数:
  108. 返回函数:
  109. **************************************************************************/
  110. void  LD3320_delay(unsigned long uldata)
  111. {
  112.         unsigned int j  =  0;
  113.         unsigned int g  =  0;
  114.         for (j=0;j<5;j++)
  115.         {
  116.                 for (g=0;g<uldata;g++)
  117.                 {
  118.                         delay_us(120);
  119.                 }
  120.         }
  121. }
  122. /*********************************************************************
  123. //为了消除编译时的 警告 *** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
  124. //把在中断函数中需要调用的函数重新复制并命名
  125. //消除警告 Warning L15,并且避免由于函数重入可能带来的隐藏Bug
  126. *********************************************************************/
  127. void  LD3320_delay_2(unsigned long uldata)
  128. {
  129.         unsigned int j  =  0;
  130.         unsigned int g  =  0;
  131.         for (j=0;j<5;j++)
  132.         {
  133.                 for (g=0;g<uldata;g++)
  134.                 {
  135.                         delay_us(120);
  136.                 }
  137.         }
  138. }
  139. /************************************************************************************/
  140. //        RunASR()函数实现了一次完整的ASR语音识别流程
  141. //        LD_AsrStart() 函数实现了ASR初始化
  142. //        LD_AsrAddFixed() 函数实现了添加关键词语到LD3320芯片中
  143. //        LD_AsrRun()        函数启动了一次ASR语音识别流程
  144. //
  145. //        任何一次ASR识别流程,都需要按照这个顺序,从初始化开始进行
  146. /************************************************************************************/
  147. uint8 RunASR(void)
  148. {
  149.         uint8 i=0;
  150.         uint8 asrflag=0;
  151.         for (i=0; i<5; i++)                        //        防止由于硬件原因导致LD3320芯片工作不正常,所以一共尝试5次启动ASR识别流程
  152.         {
  153.                 LD_AsrStart();                        //初始化ASR
  154.                 LD3320_delay(100);
  155.                 if (LD_AsrAddFixed()==0)        //添加关键词语到LD3320芯片中
  156.                 {
  157.                         LD_reset();                        //        LD3320芯片内部出现不正常,立即重启LD3320芯片
  158.                         LD3320_delay(50);                        //        并从初始化开始重新ASR识别流程
  159.                         continue;
  160.                 }
  161.                 LD3320_delay(10);
  162.                 if (LD_AsrRun() == 0)
  163.                 {
  164.                         LD_reset();                        //        LD3320芯片内部出现不正常,立即重启LD3320芯片
  165.                         LD3320_delay(50);                        //        并从初始化开始重新ASR识别流程
  166.                         continue;
  167.                 }
  168.                 asrflag=1;
  169.                 break;                                        //        ASR流程启动成功,退出当前for循环。开始等待LD3320送出的中断信号
  170.         }
  171.         return asrflag;
  172. }
  173. /************************************************************************
  174. 功能描述:                 STM32 嵌套中断配置
  175. 调用函数:
  176. 入口参数:
  177. 返回函数:
  178. **************************************************************************/
  179. void LD3320_NVIC_Cfg(void)
  180. {
  181.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  182.
  183.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
  184.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  185.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  186.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  187.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  188. }
  189. /************************************************************************
  190. 功能描述:         STM32 外部中断和 IO口配置,利用外部中断线1
  191. 调用函数:
  192. 入口参数:
  193. 返回函数:
  194. **************************************************************************/
  195. void LD3320_EXTI_Cfg(void)
  196. {
  197.   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  198.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  199.   /* Enable GPIOC clock */
  200.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  201.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_1;
  202.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  203.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  204.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  205.   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource1);
  206.   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;
  207.   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  208.   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =EXTI_Trigger_Falling;
  209.   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  210.   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  211.   EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line1);
  212.
  213.         GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_1);
  214. }
  215. /*******************************************************************************
  216. * Function Name  : EXTI1_IRQHandler
  217. * Description    : This function handles External interrupt Line 1 request.
  218. * Input          : None
  219. * Output         : None
  220. * Return         : None
  221. *******************************************************************************/
  222. void EXTI1_IRQHandler(void)
  223. {
  224.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1)!= RESET )
  225.         {
  226.
  227.                         ld3320_exti=1;//进入中断标志 LD3320
  228.
  229.                                 EXTI_ClearFlag(EXTI_Line1);
  230.                                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
  231.                 }
  232. }
ID:115402 发表于 2016-4-20 11:24 | 显示全部楼层
gui_include.h文件是在哪儿,小白求教
ID:115402 发表于 2016-4-20 11:25 | 显示全部楼层
编译的时候#include  "gui_include.h"这一行出错了
ID:85865 发表于 2016-10-13 13:02 | 显示全部楼层
原理图在哪呢?
ID:509983 发表于 2019-4-12 12:41 | 显示全部楼层
请问stm32和LD3320怎么接线?
ID:508312 发表于 2019-4-12 19:39 | 显示全部楼层
gui那个头文件在哪啊
ID:508312 发表于 2019-4-12 19:42 | 显示全部楼层
chenkeyu 发表于 2016-4-20 11:24
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
同问gui头文件在哪
ID:438853 发表于 2019-10-7 22:32 | 显示全部楼层
burgundy 发表于 2019-4-12 12:41
请问stm32和LD3320怎么接线?
同问 层主知道怎么接了吗
ID:642991 发表于 2019-11-16 08:50 | 显示全部楼层
try removing the gui header file. The author did not specify his compiler.
ID:658177 发表于 2019-12-7 14:15 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主,如何制作用STM33和这个语音模块制作声控小车啊
ID:736007 发表于 2020-4-23 12:45 | 显示全部楼层
蒸鱼z 发表于 2019-10-7 22:32
同问 层主知道怎么接了吗
已经找到gui_include.h文件了?
