查看: 3472|回复: 5
diy流水灯怎么写
ID:113893 发表于 2016-4-13 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
diy流水灯怎么写
ID:1 发表于 2016-4-13 17:43 | 显示全部楼层
ID:114097 发表于 2016-4-13 22:48 | 显示全部楼层
ID:114281 发表于 2016-4-14 20:57 | 显示全部楼层
十天学会单片机里有
ID:114293 发表于 2016-4-14 21:53 | 显示全部楼层
//程序:ex8.c //功能:顺序程序结构控制流水灯 #include <REGX51.H> //包含头文件REGX51.H,定义了51单片机的所有SFR //函数名:delay //函数功能:实现软件延时 //形式参数:无符号整型变量i,控制空循环的循环次数 //返回值:无 void   delay(unsigned int i) {    while(i--);     //i次空操作 } void   main()         //主函数 {     while(1)       //无限循环    {               P1=0xfe;        //采用字节操作,点亮第一个LED                  delay(20000);         //软件延时                  P1=0xfd;         //采用字节操作,点亮第二个LED                  delay(20000);         //软件延时                  P1=0xfb;        //采用字节操作,点亮第三个LED                   delay(20000);         //软件延时                  P1=0xf7;         //采用字节操作,点亮第四个LED                  delay(20000);         //软件延时                  P1=0xef;        //采用字节操作,点亮第五个LED                  delay(20000);         //软件延时                  P1=0xdf;         //采用字节操作,点亮第六个LED                  delay(20000);         //软件延时                  P1=0xbf;        //采用字节操作,点亮第七个LED                  delay(20000);         //软件延时                  P1=0x7f;         //采用字节操作,点亮第八个LED                  delay(20000);         //软件延时    }  }
ID:36525 发表于 2016-4-14 22:30 | 显示全部楼层
/*流水灯赋初值,大循环,延时,左移,赋值,延时,左移,赋值
延时子程序的流水灯*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int   //定义宏变量名随便起如bbb
#define uchar unsigned char  //定义宏变量名随便起如aaa
uchar temp;//定义p1口的赋值名
void delay (uint z);//
   temp=0xfe;//
   P1=temp;
   while (1)
        delay(1000);
        temp=_crol_(temp,1);//_crol_移位指令括号内1就是1位1位的移,以此内推。
        P1=temp;
void delay (uint z)//
     uint x,y;//
     for (x=z;x>0;x--)//
     for (y=30;y>0;y--);//
sbit LED1=P1^0  ;//定义脚位名称随便起一个名
sbit LED2=P1^7  ;
unsigned int a  ;//定义一个赋值名a或者其他,且赋值是0-65525之间
    while(1)         //等于0跳出等于1在下面大括号内循环
                a=60000;
                   LED1=0;
                   while(a--); //a数值自减,到0后跳出
                 LED1=1;
                   a=50000;
                   LED2=0;
                   while(a--);
                 LED2=1;
