查看: 31791|回复: 16
求5v单片机控制继电器驱动24v电磁阀的电路图
ID:1 发表于 2016-4-14 17:30 | 只看该作者
控制电路如图:
ID:114234 发表于 2016-4-20 21:14 | 只看该作者
同求,我也需要。
ID:111634 发表于 2016-4-23 21:32 | 只看该作者
Admin回复电路虽可实现,但存在3个问题:一是需用12V电源。二是增加单片机发热量。NPN管需高电平驱动,驱动电流流过片内上拉电阻,功耗转变为片内热量。三是开机瞬间会引起误触发。开机复位时I/O口复位“1”,驱动NPN管导通。
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2016-4-23 21:33 | 只看该作者
正确的电路是采用PNP管,射极接+5V,集电极接继电器(5~6V)再接地,基极通过限流电阻(5~10k)接单片机I/O口,低电平有效驱动。晶体管可选9014大β以减小电流驱动,此时片内MOS管处于饱和导通状态,功耗很低。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:114519 发表于 2016-4-23 21:35 来自触屏版 | 只看该作者
R可用470或10k
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2016-4-23 23:30 | 只看该作者
不好意思,更正,PNP管是9015,不是9014。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111527 发表于 2016-4-25 17:15 | 只看该作者
我也打算做一个继电器控制的半导体制冷片,想法是通过一个三极管在接入继电器
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:105155 发表于 2016-6-5 21:25 | 只看该作者
求输入5V电压还有10毫安的电流,最后输出是5V左右的电压和100毫安以上的电流的电路图
ID:39386 发表于 2016-6-6 14:40 | 只看该作者
恩,新手很容易忽略I/O的输出电流与单片机(51单片机)复位I/O口是高电平。
ID:125723 发表于 2016-6-7 21:07 | 只看该作者
学习了!
ID:111634 发表于 2016-6-8 21:58 | 只看该作者
还可以用光耦
ID:125665 发表于 2016-6-10 19:00 | 只看该作者
建议用光耦控制
ID:126186 发表于 2016-6-11 08:51 | 只看该作者
加86087611扣扣
ID:126186 发表于 2016-6-11 08:52 | 只看该作者
光耦+IRF540,再简单电路
ID:61840 发表于 2016-6-11 23:08 | 只看该作者
1、12V可以直接改5V,市场上5V的继电器
2、基极电阻可以控制在470~1000之间,保护电阻1K差不多了。
3、三极管8050比较好
ID:196701 发表于 2017-5-4 21:39 | 只看该作者
zl2168 发表于 2016-4-23 21:33
正确的电路是采用PNP管,射极接+5V,集电极接继电器(5~6V)再接地,基极通过限流电阻(5~10k)接单片机I/O ...
你好,请问用单片机控制固态继电器,进而控制高频电磁阀每秒钟开关50次,用三极管驱动固态继电器,具体应该怎么做,请赐教,QQ1066786490
ID:196701 发表于 2017-5-4 21:40 | 只看该作者
