查看: 3488|回复: 0
1分钟学会根据应用环境设计开关电源的外围电路
ID:114320 发表于 2016-4-21 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
随着各行各业不断涌现出新的企业,市场的竞争越来越大,如何在保证产品质量的前提下,减少产品成本,已经成为每个企业的新课题。下面就根据电子产品应用环境,来对如何设计一个恰到好处的开关电源外围电路作简单介绍。
在国际标准IEC61000中对电子类产品根据应用环境分成了三类: 1类是居住、商业和轻工业环境; 2类是工业环境;3类是测量、控制和实验室用的电设备。使用较少,这里不做赘述。
用于1类的电子产品对电磁抗扰度的要求就相对较低,对传导辐射要求比较高;而2类产品却恰好相反,对电磁抗扰度的要求就相对较高,对传导辐射要求比较低。这是由于环境特性决定的,商业电网环境干净,而工业电网环境会复杂很多。
鉴于这个原因,在实际应用开关电源的时候,就可以使用这个法则,对外围电路进行一定调整。 以下以AC-DC的传导测试为例。
由上表可以看出,1类产品在传导测试的限值(这里称为:CLASS B)要求要比2类产品(CLASS A)低10dB。假如产品使用的电源,是一个内部只有一级滤波的小功率AC-DC模块,通常过CLASS A没问题,那么放在2类产品内使用,就可以根据综合测试情况,考虑不用增加某些滤波器件从而节省一定成本。
EMS的外围设计思路基本和EMI的一致。以浪涌为例,一般1类商业用的设备或者电器,防浪涌器件压敏电阻只需要选择471KD07(压敏电压为470V,最大承受脉冲电流为1200A,不同厂家参数会不同)就足够了,如果用在环境十分复杂的工业环境(附近有大型继电器,电机工作),就需要使用能承受更大脉冲电流的压敏器件471KD10(或471KD14)。外围设计电路请参考我司电源手册上的应用电路二。
所以,根据不同产品在不同应用场合,可以现场数据和经验,恰到好处的使用防护器件,即能满足产品的EMC要求,也可以减少成本。
