查看: 4475|回复: 3
GSM模块TC35I手机模块测试程序
ID:117849 发表于 2016-5-1 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                  TC35I手机模块测试程序1
程序功能:1、打电话。
          2、接电话。
          3、挂电话。
          4、发送英文和中文信息。
单片机型号:STC10F08XE    晶振:11.0592M
应用软件:Keil2或Keil3
发布时间:2010-04-20
说    明:若用于商业用途,请保留此段文字或注明代码来源
              天祥电子有限公司保留所有版权
作    者:陈志良
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
//#define buf_max 72//定义缓存长度为72
sbit KEY1 = P0^0; //按键1,拨打电话
sbit KEY2 = P0^1; //按键2,挂断电话
sbit KEY3 = P0^2; //按键3,接听电话
sbit KEY4 = P0^3; //按键4,发送一条英文短信息
sbit KEY5 = P0^4; //按键5,发送一条中文短信息
//sbit LED1 = P2^0; //第一个指示灯
//sbit LED2 = P2^1; //第二个指示灯
//sbit LED3 = P2^2; //第三个指示灯
//sbit LED4 = P2^3; //第四个指示灯
//sbit IGT = P2^4;  //点火信号线
//unsigned char code trec_buf[buf_max];//定义接收缓存
char code num[]="13101601289F";  //定义要拨打的电话号码,拨打其它电话在这时修改
char code sms[]="6E295EA6FF1A003300350043";   //"温度:35C"的Unicode码,发送其它中文,可在这里修改
char code str1[]="AT\n";             //定义字符串1
char code str2[]="AT+CMGF=0\n";      //定义字符串2
char code str3[]="AT+CSCS=GSM\n";    //定义字符串3
char code str4[]="AT+CSMP=17,167,0,8\n";    //定义字符串4
char code str5[]="AT+CMGS=";                //定义字符串5
char code str6[]="0891683110901105F011000D9168";   //定义字符串6
char code str7[]="000800";                         //定义字符串7
char code str8[]="AT\n";             //定义字符串8
char code str9[]="AT+CMGF=1\n";      //定义字符串9
char code str10[]="AT+CSCS=GSM\n";   //定义字符串10
char code str11[]="AT+CSMP=17,167,0,0\n";     //定义字符串11
char code str12[]="AT+CMGS=13101601289\n";    //定义字符串12
char code str13[]="Hello world!!";            //定义字符串13
char code str14[]="\x1a";                     //定义字符串14
void Serial_Init(void);     //声明串口初始化函数
void GSM_Call(unsigned char *num);   //声明拨打指定电话函数
void GSM_Hang(void);                 //声明挂电话函数
void GSM_Answer(void);               //声明接电话函数
void Delay_ms(unsigned int time);    //声明延时函数
void GSM_Sent_Text_Message(void);    //声明给指定号码发送TEXT模式短信息函数
void GSM_Sent_PDU_Message(char num[],char sms[]);    //声明给指定号码发送PDU模式短信息函数
/********************************主函数********************************/
/*函数原型:void main(void)
/*函数功能:主函数
/*输入参数:无
/*输出参数:无
void main(void)
         Serial_Init();        //调用串口初始化函数
        TI = 1;
                    if(KEY1==0)                //如果是按键1按下,则给13101601289 这个号码打电话
                                 Delay_ms(20);
                                 while(KEY1==0);
                                            Delay_ms(20);
                                            GSM_Call(num);
                    if(KEY2==0)                //如果是按键2按下,则挂断电话
                                   Delay_ms(20);
                                   while(KEY2==0);
                                                Delay_ms(20);
                                            GSM_Hang();
                    if(KEY3==0)                //如果是按键3按下,则接听电话
                                   Delay_ms(20);
                                   while(KEY3==0);
                                                Delay_ms(20);
                                            GSM_Answer();
                        if(KEY4==0)                //如果是按键4按下,则向13101601289 发送一条英文信息
                                   Delay_ms(20);
                                   while(KEY4==0);
                                                Delay_ms(20);
                                         GSM_Sent_Text_Message();
                        if(KEY5==0)                //如果是按键5按下,则向13101601289 发送一条中文信息
                                   Delay_ms(20);
                                   while(KEY5==0);
                                                Delay_ms(20);
                                            GSM_Sent_PDU_Message(num,sms);
/***************************串口初始化函数*****************************/
/*函数原型:void Serial_Init(void)
/*函数功能:串口初始化
/*输入参数:无
/*输出参数:无
void Serial_Init(void)//串口初始化函数
SCON = 0x50;//串口:方式1,允许发送和接收
TMOD = 0x20;//定时器1:模式2,8位自动重装模式,用于产生波特率
TH1 = 0xFD; //11.0592MHZ晶振,波特率为9600
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;    //开启定时器1
//ES = 1;     //开启串口中断
//EA = 1;     //开启全局中断
/****************************串口中断处理函数**************************/
/*函数原型:void Serial_Int(void)
/*函数功能:串口中断处理
/*输入参数:无
/*输出参数:无
void Serial_Int() interrupt 4
        ES=0;         //关串口中断,防止中断嵌套
        if(TI)         //如果是发送中断,则不做任何处理
                        TI = 0;  //清除发送中断标志位
        if(RI)         //如果是接送中断,则进行处理
                        RI = 0; //清除接收中断标志位
        ES = 1;         //开启串口中断
/****************************time ms延时函数***************************/
/*函数原型:Delay_ms(unsigned int time)
/*函数功能:延时time ms
/*输入参数:time
/*输出参数:无
unsigned int i;
for(;time>0;time--)
                  i=1500;
                  while(i--);
/****************************拨打指定电话函数**************************/
/*函数原型: GSM_Call(unsigned char *num)
/*函数功能:拨打指定电话
/*输入参数:num
/*输出参数:无
printf("ATD");
printf("%s;\n",num);
Delay_ms(100);
/*********************************挂机函数*****************************/
/*函数原型: void GSM_Hang(void)
/*函数功能:挂断电话
/*输入参数:无
/*输出参数:无
void GSM_Hang(void)
printf("ATH\n");
Delay_ms(100);
/********************************接电话函数****************************/
/*函数原型: void GSM_Answer(void)
/*函数功能:接听电话
/*输入参数:无
/*输出参数:无
printf("ATA\n");
Delay_ms(100);
/***********************给指定号码发送TEXT模式短信*********************/
/*函数原型:GSM_Sent_Text_Message(void)
/*函数功能:给指定号码发送英文短信息。num[]=接收端号码
/*输入参数:无
/*输出参数:无
printf("%s",str8);                           //以下几个为GSM的AT串口指令,设置短信发送类型
Delay_ms(200);
printf("%s",str9);                    //设置为TEXT模式,适合发送短信内容为英文
Delay_ms(200);
printf("%s",str10);                  //使用GSM字符集
Delay_ms(200);
printf("%s",str11);            //设置TEXT模式参数
Delay_ms(200);
printf("%s",str12);           //设置接收端电话号码
Delay_ms(200);
printf("%s",str13);                   //具体发送的内容在此修改
printf("%s",str14);                            //结束符,相当于键盘的CTRL+Z
Delay_ms(200);
/***********************给指定号码发送PDU模式短信*********************/
/*函数原型:GSM_Sent_PDU_Message(void)
/*函数功能:给指定号码发送中文短信。num[]=接收端号码;Sms[]=发送中文内容的Unicode编码
/*输入参数:无
/*输出参数:无
unsigned char i;
printf("%s",str1);
Delay_ms(200);
printf("%s",str2);       //设置为PDU模式,适合发送短信内容为中文
Delay_ms(200);
printf("%s",str3);     //使用GSM字符集
Delay_ms(200);
printf("%s",str4);     //设置PDU模式参数,8为使用Unicode编码
Delay_ms(200);
printf("%s",str5);
printf("%d\n",strlen(sms)/2+15);    //字节长度,与实际短信内容长度有关
Delay_ms(200);
printf("%s",str6);   //一开始发送的字符,包括短信中心号码等,这部分一般都是固定不变的,可以不用管它
//strcat(num,"F");                        //在接收端号码后面补F,使之成为12位字符
for(i=0;i<6;i++)                        //然后再两位两位分别调换位置
                  printf("%c%c",num[2*i+1],num[2*i]);
printf("%s",str7);        //固定字符
printf("%02x",strlen(sms)/2);     //中文短信内容字数
printf("%s\x1a",sms);       //发送内容的Unicode编码字符串+(CTRL+Z)
Delay_ms(200);
ID:117861 发表于 2016-5-1 20:25 | 只看该作者
大神,正在调试,看看怎么样,谢谢分享
