查看: 2036|回复: 0
八阶显示屏
ID:120704 发表于 2016-5-14 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一些锁门
1.在上电后,显示屏会显示上次断电时所显示的图形,第一排数码管的前两位显示的是当前的工作模式,后两位显示当前图形所代表的数字。每次上电后显示屏为工作模式1
2.在工作模式1下,当按下上或右按键时,图形数加一,显示屏显示下一个图形,当按下下或左按键时,图形数减一,显示屏显示上一个图形。在工作模式一下,也可以用串口助手以波特率为9600发送图形所对应的数字来改变当前显示屏所显示的图形。
3.在工作模式1,当按下模式键后,显示屏进入工作模式2,显示屏保持进入模式2前的图形,第二排数码管显示图形移动时的移动速度等级。此时按下上,下,左,右键时,图形进行相应的移动,在图像移动过程中要改变图形的移动方向需先按下ok键进行复位,图形进入移动前的状态,此时再次按上,下,左,右键有效。
4.在工作模式2,长按上,下,左,右键中其中一个超过1秒,进入图形移动速度等级调节,每次上电后系统默认移动速度等级为5,按下上或右键,等级加一,按下下或左键,等级减一,按ok键确定。等级越高,移动速度越慢。
5.在工作模式2,按下模式键,进入工作模式3,用户自定义图形模式,第二排数码管显示当前进行编辑显示屏的列数和代码,前两位为列数,后两位位代码,按左,右键选择编辑列数,按上下键编辑代码,编辑完成后按ok键保存图形。在此工作模式下也可由串口助手发送816进制代码进行图形编辑,发送完成后图形自动保存,保存后的图形在下次上电后图形数据不会丢失。用户可定义的图形个数最多为31个。
6.在工作模式3,按下模式键,进入工作模式1,在此工作模式下,可进行自定义图形的删除,调节显示屏显示要删除的图形,长按ok2秒以上图形删除,显示屏显示下一个图形。
显示屏的使用说明.doc
13.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
显示屏
