查看: 10456|回复: 1
创意pov镜面旋转LED屏(含C源码、原理图)
在51hei黑论坛也逛了蛮久了,一直在看别人的作品,今天我也贡献一点内容,大家多多指教啊.
POV,英文Persistance Of Vision的缩写,即视觉暂留的意思。
用POV的原理来做显示屏,优势主要表现在:能以少量LED实现传统方式下海量LED才能实现的显示屏。例如POV的16个LED可以轻松地同时显示16个汉字,而传统LED屏需要4096个LED。 随之而来的是,体积小巧便于安装在适当的场合。字样或图案的显示效果,如漂浮在半空中。
网上有老外做的LED旋转显示屏,在技术上软硬件都不难,只需要花些时间慢慢调就能出来。关键是,给旋转的LED供电,对电子爱好者来说,是个麻烦事。这里,给出一个不需要给LED电路供电的方法。即让LED和单片机电路固定不动,而是旋转一面镜子。原理1.用一个小直流电机将一块镜子旋转起来(镜子背面贴一个小磁铁片);2.在镜子旋转的支架上,固定一个干黄管或霍尔芯片(检测是否有磁铁靠近),霍尔芯片的输出脚连到单片机上,这样单片机就知道电机的旋转速度。3.根据人眼的视觉滞留(大概是0.1~0.2秒),和上述测到的实时的电机旋转速度,在不同的瞬间,点亮LED,最终就形成LED显示的一个屏幕。(小时候的晚上,拿着蚊香在空中划过,就变成了一条红线,同理,一条LED线划过,会变成一个面。)单片机电路 实物
放置单片机电路:
旋转后 显示效果:
由于此旋转结构是木头铁皮做的支架,精度较低,所以显示效果还可以再提高很多,这里只是抛砖引玉。
介绍
下面实物图中有两部分组成,一是旋转LED屏Demo板,二是风扇电机。Demo板固定在旋转轴上,电机转动后,Demo板上的16 个LED灯的旋转轨迹是个圆柱面。运行后,显示文字或图形,效果图如下图的"奥运加油"字样。
  实物图
效果图
本设计另一个特点:以10个IO控制点亮16个LED灯(甚至可以做到32个LED),这样使得2051这样小单片机也能实现。
将Demo板绑在自行车的钢丝上(PCB上有6个定位钻孔,很方便),如下图。同时绑上3电池。在下图“小磁铁”处自行车内侧放一个小磁铁,以便Demo板上的霍尔芯片能感应到。车轮旋转起来后,显示的字样如下图右侧。
其它效果
附件登陆后才可下载:
原理图:原理图.pdf(52.26 KB, 下载次数: 1060)
代码: 源程序.rar3.55 KB, 下载次数: 741)
2016-5-16 19:46 上传
点击文件名下载附件
ID:117161 发表于 2016-5-24 09:34 来自触屏版 | 只看该作者
怎么下载不了原程序
