zl2168 发表于 2016-5-27 10:32 若一定要用12V电源电,上述电路5V改为12V即可。但是必须加足够大的限流电阻。一般LED电流以10mA为宜。 如果这样简单的换成12V,理论上三极管都是导通的:三极管的射极是12V,而基极最高只能达到5V,所以无论如何都会导通。(三极管的截止条件是:基极点位约为 低于 12V-0.65V ) 如果一定用12V,而且一定要用PNP,只有这样可以:+12V接+5V ,12V的地端接你上面电路里的LED。注意:12V的地端一定不能和5V的地端有其他任何连接
ahshmj 发表于 2016-5-28 21:23
下载附件
2016-5-28 23:21 上传
zl2168 发表于 2016-5-28 23:35 此电路,P1.0输出高电平(5V)时,V0截止,LED暗;输出低电平(0V)时,V0饱和导通,LED亮。
zl2168 发表于 2016-5-28 23:20 回复ahshmj 你的提醒很好,我一时糊涂,没仔细想,就简单回答“上述电路5V改为12V即可”,其结果就是你 ...
zl2168 发表于 2016-5-29 12:03 一般人是不会这样回答你问题的,你看看前面那么多人,回答都是牛头不对马嘴。谁有空这样回答,还画了电路图 ...
zl2168 发表于 2016-5-30 14:25 你先不要感谢,按我提供的电路(包括基极串6.8V稳压管),试试,成功了,满意了,再感谢不迟。
yzwzfyz 发表于 2016-5-26 11:34 楼上:正解!但建议:基极与单片机IO口间也加一个电阻(IO直接接基极,相当于通过一个二极管对地短路). 最坏情 ...
ahshmj 发表于 2016-5-31 22:06 智者千虑......小小的遗漏也是常有的,不必过谦。 不过这个电路也有待推敲。您再分析分析VS两端的电压 ...
uestchina 发表于 2016-6-1 09:21 为什么一定要用PNP管,用NPN管就可以用12V了
zl2168 发表于 2016-6-1 08:42 这个电路在电子技术理论上是有说法的,称为“电平移动”。在直接耦合电路中,若直流电平不匹配,可用稳压管 ...
jaskeyping 发表于 2016-5-31 11:20 昨天买了稳压管快到了
ahshmj 发表于 2016-6-1 21:04 我真心希望你能达到预期效果....... 试验了以后,别忘了将结果告诉大家。
zl2168 发表于 2016-5-27 10:00 PNP管低电平驱动典型电路
jaskeyping 发表于 2016-6-6 14:54 成功了 问题出在之前 12V和5V的电源我是直接用两个独立电源供电 现在5V的供电用12V降压完成 就可以了
jaskeyping 发表于 2016-6-6 15:08 用万用表查了看IO口电平不对 两个电源导致IO口电平几乎没有变化导致无法驱动三极管
zl2168 发表于 2016-6-12 16:47 两个电源独立供电也可以,只要共地就行。 我过去有大量产品用此电路证明可行可信。 你再试试,你的电路 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
