查看: 4022|回复: 2
求教unsigned char code buf[20],写一段C程序指出数组中的最大值
ID:105996 发表于 2016-5-28 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char code buf[20],写一段C程序指出数组中的最大值,如buf[5]中,最大的是5.
ID:111634 发表于 2016-5-28 14:12 | 只看该作者
本程序摘自张志良编著著《单片机实验实训100例——基于Keil C和Proteus》 ISBN 978-7-5124-1603-1北航出版社。
从串口随机输入16个数据,然后再从串口分二行分别输出其排序前后的数据。
#include <reg51.h>                       //包含访问sfr库函数reg51.h
#include <stdio.h>                       //包含I/O库函数stdio.h
#define  uchar unsigned char             //用uchar表示unsigned char
void  main ( ) {                         //主函数
uchar data  i,j,k,m;                     //定义字符型变量i、j、k(最大值序号)、m(暂存器)
uchar data  a[16];                      //定义整型数组a[16]
TMOD=0x20;                         //串口初始化:定时器1工作方式2;
TH1=TL1=0xE6;                      //置1200波特率(fosc=12MHz)
SCON=0x52;                         //串口方式1,允许接收,清发送中断
TCON=0x40;                         //设置中断控制,启动T1
for(i=0; i<16; i++)                     //for循环
scanf("%bu",a+i);                    //串口输入数组a数据(无符号字符型十进制整数)
for(i=0; i<16; i++) {                   //for循环
if (i%8==0)  printf("\n");              //若i是8的整倍数,换行(输出时,8个一行)
printf ("a[%bu]=%bu,",i,a);}          //输出数组a原始数据元素
for(i=0; i<15; i++) {                   //for循环,选择法排序
k=i;                               //最大值序号k赋值,设最大值为首个元素
for(j=i; j<16; j++)                   //for循环,依次与后续数组元素比较,选出最大值
if (a[k]<a[j]) k=j;                 //比较,若a[k] <a[j],最大值序号变更
m=a[k];a[k]=a;a=m;}              //交换位置
printf ("\n");                          //换行
printf ("a[%bu]=%bu,",i,a);}          //输出从大到小排序后数组a的数据元素
while(1);}                            //原地踏步,无限循环
ID:111634 发表于 2016-5-28 14:16 | 只看该作者
⒉ Keil调试
① 按实例1所述步骤,编译链接并进入调试状态。
② 鼠标左键单击调试工具条中图标(   ),打开变量观测窗口,Locals标签页中显示局部变量i、j、k、m和a,其中a为数组,编译器安排其首地址为0x24。
③ 鼠标左键单击调试工具条中图标(   ),打开存储器窗口。在Memory#1窗口的Address编辑框内键入“d:0x24”,以便观测内RAM 24H为首地址的数组a中的数据。
④ 鼠标左键单击全速运行图标(   ),暂停图标(   )变为红色。
⑤ 鼠标左键单击调试工具条中图标(   ),打开串行输入/输出信息窗口Serial #1。窗口内光标闪烁(表示被激活),依次键入数组a的原始数据:
a[16]={11,99,66,22,111,55,0,222,44, 155,77,255,133,100,88,33}
注意每键入一个数据,均要回车一次。回车后,Memory#1窗口内0x24及其后续单元依次显示键入的数组a元素。最后一个数据键入完毕,回车后,Serial #1窗口立即显示数组a原始数据和排序后的数据。前二行是排序前的原始数据,后二行是排序后的数据:
a[0]=11,a[1]=99,a[2]=66,a[3]=22,a[4]=111,a[5]=55,a[6]=0,a[7]=222,
a[8]=44,a[9]=155,a[10]=77,a[11]=255,a[12]=133,a[13]=100,a[14]=88,a[15]=33,
a[0]=255,a[1]=222,a[2]=155,a[3]=133,a[4]=111,a[5]=100,a[6]=99,a[7]=88,
a[8]=77,a[9]=66,a[10]=55,a[11]=44,a[12]=33,a[13]=22,a[14]=11,a[15]=0,
⑥ 与此同时,Memory#1窗口以0x24为首地址的16个单元内,也改为排序后的数组a数据。
